 30.10.2025, 09:22
30.10.2025, 09:22 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Quoted from "mysterox"
Also es liegt wirklich an der Registry
http://support.microsoft.com/default.asp…;307545[/quote]
fein fein, den link werd ich mir gleich mal ausdrucken. ich durfte nämlich wegen exakt dem selben problem diese woche schon 2x winxp neuinstallieren
Quoted
Sollte der Fehler nochmals auftreten dann kann es daran liegen, dass dein Windows schneller runterfährt als es dein Cache beim runterfahren auf die Platte geschrieben wird. Abhilfe verschafft der Eintrag eines neuen Dword in der Registry: HKEY_Local_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion.
Hier geben Sie einen neuen Dword "CacheWriteDelay" mit dem Wert 2000 ein. Dies bewirkt eine Verzögerung beim Herunterfahren, sodass der Cache noch zurückgeschrieben werden kann. Zusätzlich noch bei:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/
SessionManager/MemoryManagement/ClearPageFileAtShutdown
den Schlüssel von 0 auf 1 setzen. So sollte spätesten dann der Fehler behoben sein.
Quoted
Um einen solchen Fehler zukünftig zu vermeiden, sollte man Xp ausreichend Zeit zum Runterfahren geben und einfach im Gerätemanager auf die Eigenschaften der Festplatte gehen und unter dem Reiter "Richtlinien" "Für schnelles Entfernen optimieren" markieren (geringer Performanceverlust)
