Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "PAB"
http://dban.sourceforge.net/[/quote]
Jou, das ist klasse. Hab ich schon einige Platten mit gebohnert.
Kannst dir ja die Testversion runterladen und damit dann die gesamte Platte löschen
Citation de "notgnixeL"
ich hatte mal irgend so ne verkappte russische software
da war dann in einem forum die obligatorische uebersetzung zu dem tool
nachdem ich mich dann zwischen den russischen zeichen durchgehangelt habe.. hat er angefangen zu formatieren
nachdem er dann nach knappp 9 tagen den ersten durchlauf von 35 komplett hatte.. (60gb festplatte im schnitt mit 20mb die sekunde) hab ich abgebrochen *G*
aber sehr secure
wenn interesse besteht such ichs nochmal raus
Citation de "Jim@Snow"
9 tage :o :o :o
ist ja krass.....
da ich die hdd extern angeschlossen habe, kann ich dban sourceforge.net nicht benutzen. ich hab jetzt einfach folgendes gemacht: die platte mit terminator 1-3 überschrieben und diese ordner danach mit tuneup gelöscht und überschrieben. hoffe das reicht. zwar nicht die eleganteste methode, aber naja...
1. INTRODUCTION
Years ago, people using the old msdos, simply deleted a file by doing "del filename" and thought the the erase was forever. Then Norton's undelete was released and everyone could get back the files most of the time. After that people who wanted to keep people of their deleted files erased them by overwriting the file with random or 0x00 bytes and felt secure.
In 1996 Peter Gutmann published a paper called "Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory" at the 6th Usenix Security Symposium, where he pointed out that the data could even be recovered if you overwrote them triple times and more - using cheap equipment for about 1000-2500$.
2. HOW THESE PROGRAMS WORK
The deletion process is as follows:
1. The overwriting procedure (in the secure mode) does a 38 times overwriting. After each pass, the disk cache is flushed.
2. truncating the file, so that an attacker don't know which diskblocks belonged to the file.
3. renaming of the file, so that an attacker can't draw any conclusion from the filename on the contents of the deleted file.
4. finally deleting the file (unlink).
Note that with v2.0 all secure_delete utilities work in secure mode (38 special passes). To lower the security and make it faster, you may add -l (onf 0xff pass, one random pass) or -ll (one random pass) to the parameters.
The secure overwrite mode works that way:
1x overwrite with 0xff
5x random passes
27x overwriting with special values to make the recovery from MFM and RLL encoded harddisks hard/impossible - see Gutmann's paper on that which is also included.
5x random passes
Some statistics :
in 1 second you can approx. overwrite 1 to 2 MB of data, depending on your harddrive performance.
In totally insecure mode, a 100 MB file/free-disk-space takes approx. 15 seconds, and in the totally secure mode approx. 60 minutes.
