Sie sind nicht angemeldet.
beim Lesen...
Zitat von »hobbes_dmS«
meine bisherigen Favoriten:
http://www.thedailywtf.com/forums/65091/ShowPost.aspx
http://www.thedailywtf.com/forums/24484/ShowPost.aspx
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 |
//return whether a double is negative
bool IsNegative(double n)
string nStr = n.ToString();
if (nstr.IndexOf('-', 0, 1)) return true;
return false;
crushcoder
Zitat von »Katzenfreund«
Ich kann zwar dieses Sprache nicht direkt, würde mir jedoch durch Basic, Pascal, Delphi den naiven Gedanken zurecht legen, dass du immer flasch rauskommt, oder?
Today's Daily WTF is a classic: Client-side PHP. The developer solved the complexity of code living on both the server and the client by simply having the JavaScript in the browser build a chunk of PHP and ship it up to the server for execution! Yow! WTF? As one commenter on the thread put it,
"Are.. you.. kidding me? Whoever wrote that code should probably stop using computers."
nein, das Ergebnis ist an sich schon korrekt.
das Problem ist, daß eine Zahl in einen Text (String) umgewandelt wird und dann geschaut wird, ob an der ersten Stelle ein Minuszeichen steht.
das ist sowas von unnötig, da man eine Zahl mit "<" oder ">" auch mit anderen Zahlen vergleichen kann.
ein Test ob eine zahl negativ ist, wäre ganz einfach "zahl < 0".
wenn man als Programmierer sowas sieht, rollen sich einem die Zehnägel hoch.
Zitat von »Bruce_Lee«
Es gibt auch Witzbolde von Dozenten, die einem genau solche Aufgaben stellen, also eben ohne größer/kleiner-Relation auszukommen... um einen Lerneffekt auf Strings zu erhalten oder so... Ich würde da nicht zwingend von Blödheit des Coders ausgehen... vielleicht hat er ja volle Punktzahl bekommen![]()
It has some 'goto optimization' in it to speed up the slow parts.
need to set the result if it hasn't been set yet, we'll randomly decide true or false because there should be no bias.
TrueCount:=(1-1); // get 'real zero'
Neues moddingtech.de Portal online! -
