Ich hab auch den C2d mit 2,4 GHz (keine AHnugn welche nUmmer der jetzt hat) und ich hab Idle temp von 41C allerdings hat mein Wasser auch 4C weniger als deins.
Hast du reinen passiv Betrieb? Ich lasse meine Lüfter bei 32C anlaufen und habe Vollast bei 36°, über 34C wird das Wasser aber nie.
nein ich habe keinen passiv Betrieb sondern den 350er XT Radi mit den 3 AC Lüftern.
Allerdings laufen diese bei einer Anlaufschwelle von 25 C an und laufen dann mit 540 U/min nach Drehzahlvorgabe bzw. Minimalleistung der Lüfter von 25% (Minimalleistung halten) bei Lüftermodus: Regelung mit Linearem Verhalten.
Lüftereinstellungen
Drehzahlvorgabe U/min 563
Leistungsvorgabe 35%
Minimalleistung 25%
Kalibrier in Impulse/U 2
Tachosignal benutzen AN
Minimalleistung halte AN
Sensor
Sensor Offset in K 0,0
Sensor Faktor 0
Temperaturen
Reglereinstellungen:
Sollwert 35 C
Hysterese 0,0
Regelerverzögerung 3
Reglerfaktor 2
Grenzwerte
Vollastschwelle 50 C
Anlaufschwelle 25 C
Alarmobergrenze 60 C
Ich muss mal Überlegen was ich da noch ändern/optimieren kann.
Ich versteh die Aussage "Ich lasse meine Lüfter bei 32C anlaufen und habe Vollast bei 36°, über 34C wird das Wasser aber nie"nicht so ganz?
Heisst das etwa das Du unter Volllast nur 36 C CPU Temperatur hast und das Wasser nur 34 C hat???
Das wäre aber ein HAMMER Wert RESPECT.
Drehen die Lüfter dann auf Vollgas ???
Poste doch bitte mal Deine Einstellungen, würde mich mal Interessieren was ich da noch aus meiner Kühlung rausholen/optimieren/ändern kann.
MFG
JoEy
