 31.10.2025, 09:31
31.10.2025, 09:31 Changer la langue
 Changer la langue
						 S’inscrire
 S’inscrire Connexion
 Connexion
											Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "Uschix2000"
Verdammt!
Naja ich hab dummerweise nicht darüber nachgadacht und mir 4GB speicher gekauft, jetzt werden nur 3 erkannt mit 32BIT
Aber wenn XP 64BIT so verbuggt ist werde ich dann auf VISTA SP1 warten und es dann kaufen!
Vielen Dank!
Citation de "zigzag"
@hotbytes:
Super Tipp, vielen Dank!
Nachtrag: WinXP SP2 zeigt nach wie vor 3,25GB an ???
This issue occurs because of a design change in Windows XP SP2. The changes were made to PAE mode behavior to improve driver compatibility.
To reduce driver compatibility issues, Windows XP Service Pack 2 includes hardware abstraction layer (HAL) changes that mimic the 32-bit HAL DMA behavior. The modified HAL grants unlimited map registers when the computer is running in PAE mode. Additionally, the kernel memory manager ignores any physical address that is greater than 4 GB. Any system RAM that is greater than the 4 GB barrier would be made unaddressable by Windows and be unusable in the system. By limiting the address space to 4 GB, devices with 32-bit DMA bus master capability will not see a transaction with an address that is greater than the 4 GB barrier. Because these changes remove the need to double-buffer the transactions, they avoid a class of bugs in some drivers that is related to the correct implementation of double buffering support.
Citation de "Man_In_Blue"
32 Bit Programme laufen weiterhin auch unter Windows 64 Bit... Windows verwendet dort eine Art sagen wir mal VM namens WOW64 (Windows on Windows 64)... davon merkt man aber eigendlich weiter nicht... im Prozessmeneger kann mans noch nachvollziehen da entsprechende Anwendungen mit einem *32 gekennzeichnet sind... aber das ganze läuft erstaunlich gut...
bis auf die Windows Board Mittel, die Treiber und einige wenige Tools hab ich auch ausschließlich 32 Bit anwendungen... (quasie alle games laufen auch heute noch nur als 32 Bit anwendung...)
Einen Leistungsverlust zu einem echten 32 Bit OS kann aber eigendlich nicht aus machen...
Würde bei nem 64 Bit OS aber ebenfalls Vista empfelen... und bei Vista auch NUR die 64 Bit Version...
Man In Blue
Du meinst WOW32 oder nicht?
Man In Blue
