 31.10.2025, 12:19
31.10.2025, 12:19 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 Reaper
																		Reaper
 )...um das system tatsächlich zu realisieren, bräuchtest du einiges an geld und davon mal abgesehen, würds dir nichtmal wirklich was bringen.. ;D
							 there is no gravity - the world sucks
																														 Reaper
																		Reaper
 , energie aufnehmen, bis dann der temperaturausgleich geschaffen ist....
Zitat von »Reaper«
die männer mit den weißen kitteln sind schon informiert und ein zimmer mit gummitapete wurde schon reserviert
Zitat von »Man_In_Blue«
hir die ultimative PC Kühlung!
Das Mobo wird in ein wasserdichtes Desktopgehäuse geschraubt. Dieses wir mit Öl gefüllt. (HD und Laufwerke werde natürlich nicht in Öl gebadet!!!) Das Öl ist für bessere Kühlung und gegen Kondenswasser. CPU, GPU und NB werden mit einem cuplex versehen. Die culexes werden in reihe mit extrem widerstandsfähigen Schläuchen verbunden. Dan wird noch eine Eheim 1250 Pumpe in den Kreislauf gebracht. Astat Wasser wird jetzt flüssiger Stickstoff (ca. -220 C°) in den Kühlkreislauf gebracht. Evt. Wird noch ein Pelztier zwischen CPU und Kühler gesetzt. Das ganze lässt sich mit fast jedem system mache. Lediglich die Aufbereitung des Stickstoffs ist noch etwas problematisch; dafür wird mir aber noch was einfallen.
Zitat von »Bluefake«
Ich möchte mir einen Kompressor bauen, mit dem ich dann in Verbindung mit der frei werdenden Energie des Prozessors einen Sterling-Motor antreibe. Dieser soll dann das Netzteil speisen. Was haltet Ihr davon?
