 31.10.2025, 15:25
31.10.2025, 15:25 Changer la langue
 Changer la langue
						 S’inscrire
 S’inscrire Connexion
 Connexion
											Vous n’êtes pas connecté.
 Das ist eine übliche Variante bei Kupferarbeiten... Brauchste aber nen Gasbrenner, nen schönen Schraubstock und ein wenig Übung. Mit der Methode erreichst Du absolut dichte Verbindungen. Könnte mir z.B. vorstellen, ein sehr kurzes Stück Kupferrohr von etwa 50mm Durchmesser mit zwei runden, ~5mm dicken Kupferplatten zu verschliessen. Auf die Art und Weise hättest Du schon einmal einen einfachen Kühler-Grundkörper, mit dem es sich weiterarbeiten ließe. Z.B. in die eine Platte zwei Löcher rein für P&C-Anschlüsse oder ähnliches. Oder Du lötest Dir innen mit etwas dickerem Blech einen "Kanal" hinein. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Allerdings, wie gesagt, man sollte ein wenig die Löttechnik üben. Aber vielleicht kennst Du ja nen Klempner, der Dir das mal an Kupferfittings zeigen kann. Informationen gibts dazu z.B. hier: http://www.kupferinstitut.de/pdf/i003.pdf oder aber http://www.kupferinstitut.de/pdf/i158.pdf
																														 thore
																		thore
