 31.10.2025, 10:01
31.10.2025, 10:01 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 ct100
																		ct100
es gibt doch nichts schöneres als.. Mach doch mal den Rechner an.. hähhh? wie-schon an?
 Aber bald  ;D
 Aber bald  ;D
@ct100 -das bild von dem NT- eins meiner besten.. ..kenne ich das zufällig Könnte es sein das es schon bei jemand anderes zuverlässig werkelt??
 ;D
  ;D
								abyss
noid
																														 ct100
																		ct100
ihr seid doch wahnsinnig an NTs zu schrauben und da dann auch noch wasser rein die leutz in den comp reperatur wärkstätten bei compaq ibm etc gucken ein kaputte netztei garnich an sondern wechselns aus weil es einfach zu gefährlich ist... Elcos sind sau gefährlich ! sollte man respekt vor haben !!! also mein NT behält seinen leisen lüfter, auf hochspannung am tower hab ich keinen bock.
also das nt mit wasser zu kühlen ist eine gute idee, und auch nicht weniger gefährlich als die leute die zB ihre pumpe oder den radiator direkt über das nt bauen ( wenn was leckt , dann läuft beidesmal wasser in die hochspannungszone )
aber die idee mit einem externen kühlkörper, der druchbort wird und dann dadurch wasser geleitet wird is klasse... das würde sich zB beim engelkin prima umsetzen lassen...
																														 Affe_Mit_Waffe
																		Affe_Mit_Waffe
																														 Affe_Mit_Waffe
																		Affe_Mit_Waffe
Zitat von »Affe_Mit_Waffe«
@ Traction (verrückter Nickname)
Welches NT meinst du? Das obere oder das untere?
