Sie sind nicht angemeldet.
JimKnopf
. Wenn Luft über die Öffnung streicht, entsteht ebenfalls ein Sog. Kann jeder mit nem einfachen Strohhalm ausprobieren. Mal seitlich die Öffnung anpusten und der Flüssigkeitspegel steigt oder der Saft kommt oben raus, wenns ein dünner Halm ist.
Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hier
electrip_flip
Zitat von »454-bigblock«
Ups, dann habe ich das missverstanden.
OK .... Kamin um den Radi kann nicht funzen, weil der Widerstand der Luft am Radi viel zu groß ist, um einen Sog durch die minimalen Temperaturunterschiede zu erzeugen.
Aber belehrt mich ruhig eines besseren. Aber wenn, dann bitte unbedingt mit Fotos. *schonmalfreu*
Wo ist denn der Unterschied,
außer das man versucht,
den Auftrieb der warmen Luft in
zusätzliche Konvektionsströmung umzusetzen.
electrip_flip
Der Unterschie ist, daß die Luft nicht unbedingt durch den Radi muß, wenn man nur passiv, AP extern, kühlt.
Die Konvenktion zwischen den Lamellen ist durchaus gegeben, aber da die Lamellen recht eng sind, ist de rWiderstand sehr hoch. Die Luft, die am AP aussen vorbeistreicht, kann wesentlich schneller vorbei und nimmt die Luft, die zwischen den Lamellen rausströmt, gleich mit. Hab meinen AP extern, kann das gerne mal testen, wenn Du Ergebnisse haben willst. Oder hat es vielleicht schon mal jemand getestet?
Ein Kamin wird auf jeden Fall noch mal einen Widerstand für die Luft darstellen. Puste mal durch einen 10cm Schlauch und dann durch einen 10m Schlauch. Du wirst einen Unterschied feststellen.
Die Frage, die bleibt:
Kann man die freie Konvektion durch einen
Papp-Kamin steigern oder ist es kontraproduktiv?
Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hier-
