 31.10.2025, 03:18
31.10.2025, 03:18 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Du bist nicht angemeldet.
! sondern nur auf das wasser "einspritzen" direkt über dem DIE. besonders wenn man eine düse dazu benutzt! beim jetztigem kühler ist leider nur eine sehr sehr große düse vorhanden. hätte damals nicht gedacht das sie kleiner sein soll bzw darf um eine bessere leistung zu erzielen. aber wie ich zwischenzeitlich erfahren habe muss sie wohl um einiges kleiner werden
 sondern nur auf das wasser "einspritzen" direkt über dem DIE. besonders wenn man eine düse dazu benutzt! beim jetztigem kühler ist leider nur eine sehr sehr große düse vorhanden. hätte damals nicht gedacht das sie kleiner sein soll bzw darf um eine bessere leistung zu erzielen. aber wie ich zwischenzeitlich erfahren habe muss sie wohl um einiges kleiner werden							oldman
 Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hier
Zitat von »454-bigblock«
Als Tendenz würde ich auch schätzen, daß eine stärkere Pumpe keinen nennenswerten Vorteil bringt.
Da Du mit Düse arbeitest, die nunmal besser mit hohem Druck arbeitet, wäre es allerdings möglich, daß die Grenze der Leistungssteigerung durch stärkere Pumpen nicht mehr bei 20l/h liegt, sondern vielleicht bei 50l/h oder so ... wer weiß. Da musst Du schon mal testen.
								 waerhrend wir hier noch die ganze zeit mit unseren kernkuehlern rummachen, haben die schon viel effektivere prinzipien und die profitiern nunmal von dicken schlaeuchen und starken pumpen. exes kk is auch nichts weiter als eine optisch absolut geile kopie des white water blocks, der teilweise in obengenanntem forum entwickelt wurde. und exe hat ja auch erst den prototyp ohne duese, die nochmal einiges bringen wird, gemacht.....
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
Zitat von »Executer«
das heisst das die unterste benötigte durchflussmenge bei jedem KK wohl so ziemlich gleich sein sollte
nur, es stellt sich eben die frage, bei welchem kühler eine erhöhung der wassergeschwindigkeit und eine daraus resultierende bessere grenzschichtablösung eine verbesserung der kühlleistung bringt
[...] wäre es allerdings möglich, daß die Grenze der Leistungssteigerung durch stärkere Pumpen
ist schon echt komisch... in englisch sprachigen foren sind alle total durchfluss geil aufgrund von tests von ihren kühlern die durchaus professionell gemacht wurden ... [...]
hier in deutschland ist es das totale gegenteil
ist es denn so schwer vorstellbar das es einfach vom verwendeten kühler abhängig ist? naja wie gesagt. wir werden es sehn
Nö. Ganz und garnicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß für Deinen KK eine 1048 nicht ausreichend ist. Ein CP arbeitet bei mind. 20l/h bereits so nahe am Maximum, daß keine höheren Durchflußmengen nötig sind. Mag durchaus sein, daß Dein KK von mehr Durchfluß profitiert.
Zitat von »AndreasH«
Sorry aber ich lese nirgens mehr Mist als bei Engländern oder Ammi's. Die fahren ja auch Auto's die 10-15 Liter auf 100Km mehr schlucken. Wie mit deinem Durchfluss. Jetzt pack ich mir eine 1250 rein (mit höherem Magnetfeld und Stromverbrauch), dicke Schläuche noch dazu und verzichte auf 99% der Ware für Wasserkühlungen und habe dann ganze 1-2 Grad bessere Kühlleistung.
"ist es denn so schwer vorstellbar das es einfach vom verwendeten kühler abhängig ist?"
ne....aber wann es mal Unsinn ist ist leicht vorzustellen.
Und das ist schließlich auch ein Supportforum. Auf welche Kühler man sich konzentriert dürfte klar sein oder?
@mojomc
ist echt schlimm was da im overclockers forum abgeht
wegen 1-2°C würde ich NIEMALS so fette hässliche schläuche verbauen (vor allem glaube ich nicht das die soviel ausmachen). naja jedem das seine :
ich finds nur zum kotzen das da manche uns deutsche für dumm halten...
@454-bigblock
1. der wert wurde mit einer eheim1046 erreicht
2. hab mich inzwischen, aufgrund der stromkosten und der wahrscheinlich höheren lautstärke für 2*1048 entschieden. 20 zu 56 watt ist schon was :
 Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hier-
