Was ist mit Ausziehen gemeint???
Aus der Wohnung ausziehen oder was anderes??
Überleg schon seit dem ersten "ausziehen" Posting :-[
es ist aus der wohnung ausziehen gemeint...
allerdings denke ich,daß es mehr bringen würde, die dazu zu bringen, mit dem mist aufzuhören, dnen jedes technische hindernis kann man überwinden.
jedenfalls wilst du nicht verhidnern,daß jemand unbefugtes den PC startet, sondern verhindern,daß jemand unbefugtes ihn ausschaltet.
kannst du nicht den raum,in dem dert PC steht, abschließen?
übrigens könntest du auch einfach den taster nach dem starten abziehen.. der PC läuft dann weiter.. dann können die drücken,wie sie wollen. alternativ könntest du einfach die einstellungen im bios ändern,so daß drücken bei laufendem PC nichts bewirkt.
das wirkliche problem dürfte bei dir bei dem an/aus-schalter des ATX-netzteils liegen.. oder hast du noch AT?.. unwahrscheinlich.
jedenfalls mußt du den schalter irgendwie sichern...
aber trotzdem solltest du das problem irgendwie mit deinen mitbewohnern aus der welt schaffen, sonst fangen die irgendwann an, dir die kabel durchzuschneiden oder so.
