Vielleicht erinnern sich noch ein paar wenige an meinen ersten
Thread in dem ich meinen SN45G mit Wakü vorgestellt hab.
Dort habe ich unter anderem erwähnt, dass ich vorhab noch
ein paar kleine Verbesserungen mit einzubauen.
Heute habe ich es nun endlich geschafft mit den neuen
Elementen einen Testlauf zu starten:
Eine kleine Übersicht von oben, ich wollte unter anderem ja
einen Ausgleichsbehälter basteln. Dieser ist wie schon bei
mehreren andren Barebones über dem Netzteil (einfach der
beste Platz!
 )und macht das befüllen zu einem Traum.
Trichter drauf (im Bild noch zu sehen), Wasser rein, Pumpe an,
nachschütten - fertig! Eine Sache von Minuten! Revolutionär,
denke ich da an meinen ersten Versuch bei dem ich zum
Befüllen fast am längsten gebraucht habe, weil die Pumpe nie
angesaugt hat.
Apropos Pumpe, zum Einsatz kommt natürlich wieder eine auf
Inline gemoddete Eheim 300, im nächsten Bild zu sehen:
Die Pumpe ist weder geputzt noch fertig, aber ich wollte Taten
sehen und nicht den Abend mit schleifen verbringen
(das Tuch ist unter andrem da um festzustellen ob sie dicht
ist, da ich dem verwendeten Kleber, bzw der Verklebung immer
noch nicht so recht traue!
Was ich ebenfalls realisieren wollte, war irgendwas im 3,5"
Schacht, das jedem trotz fehlendem Aquatube zeigte, mit was
hier gekühlt wird! Bei meinem Ersten sah man von aussen
garnichts von der Wasserkühlung!
Und das ist daraus geworden:
Ok, auf dem verwackelten Bild erkennt man jetzt so gut wie
nichts, aber zur Erklärung:
Das sind LEGO(!) Propeller in zwei runden Kammern die in einem
Plexi-Sandwich eingearbeitet worden und von hinten mit einer
blauen LED beleuchtet sind. Man erkennt rechts den Abfluss,
links ist entsprechend der Zufluss. in der Mitte ist die
Verbindung zwischen den zwei Zylindern, durch die sich beide
Schrauben im Uhrzeigersinn drehen.
Als Platten habe ich unten 6mm, in der Mitte 15mm und oben
4mm benutzt, verklebt mit Acrifix, Vorderseite sowie den
vorderen Bereich der Zylinder poliert, alles andre matt
geschliffen. Die Propeller sind aus einem transparenten
Neon-Orange (kennt wer die Serie
Ice Planet noch?
und sogar leicht UV-Aktiv.
Soviel zu den Vorzügen, jetzt die Nachteile des Teils:
Wie man vielleicht auch auf dem ersten Bild sieht, muss ich
diesen Block recht kompliziert verschlauchen und quäle somit
meine arme Eheim! Dies und die Bauart selber behindern schon
recht merklich bilde ich mir ein den Durchfluss. Des weiteren ist
die Linke Kammer ein übler Luftblasenfänger und beide sind
schwer blasenfrei zu bekommen. Dummerweise drehen sich die
Schrauben wenn Luft in der Kammer ist fast nicht mehr :/
Tjo deswegen stehe ich jetzt kurz davor das Teil wieder
rauszuschmeissen, da es doch nicht meinen Erwartungen
entsprich.
Mal sehen, vielleicht vereinfache ich die Bauweise und setze
nur eine Schraube ein und versezte die Zu- und Abflüsse
etwas in der Höhe. Irgendwelche Vorschläge?
Und noch ein Hinweis, sollte jemand vorhaben einen aquagratix
in seinen Shuttle einzubauen:
Theoretisch passt er wunderbar in den Barebone, nur leider
gibt es eine Engstelle, an der der vordere (im Bild linke)
Anschluss mit der Längsstrebe in Konflikt gerät und die Karte
etwas verbiegt:
Da ich sowieso die Strebe wegdremeln musste, war es kein
Thema etwas mehr wegzunehmen, aber ich wollte diesen
Umstand einfach mal erwähnt haben!
Sodenn, bitte um Meinungen und Kritik! NOCH ists Zeit etwas
zu ändern
 ;D
