• 20.10.2025, 02:21
piter666
Wie Temp messen??
Samstag, 28. August 2004, 18:44
Hallo
Ich wollte fragen wie ich den Temperatursensor an die CPU festmachen kann.
Ich habe AMD Athlon 64
Und MSI K8N Neo 250gb PE
Hier das Bild von meinen Temp-sensor:
(sorry für die schlechte quali, ging nicht besser)
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
Nemesis
Re: Wie Temp messen??
Samstag, 28. August 2004, 18:52
den temp sensor kannst du direkt neben dem DIE auf die cpu legen
aber bloß nicht zwischen DIE und kühlkörper das endet fatal
direkt neben dem DIE hast du aber fast die identische temp
piter666
Samstag, 28. August 2004, 18:54
Jetzt kommt eine blöde Frage von mir: was ist DIE?? :P ;D
Nemesis
Samstag, 28. August 2004, 19:08
der eigendlcihe cpu kern aus silizium (silbrig glänzend)
den du mit der wärmeleitpaste bestreichst
AcidBurn
Samstag, 28. August 2004, 19:24
koennte bei einem 64er evt etwas schwer werden ausser man rupft den heatspreader runter ^^ den fuehler kannst hoechstsn an de HS kleben
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Nemesis
Samstag, 28. August 2004, 19:26
auch beim a64er ist noch ein kleienr rand neben dem heatspreader
genau wie beim p4 kann da auch noch der temp sensor befestigt werden
piter666
Samstag, 28. August 2004, 19:30
Ich hab nicht so mit den Fachwörtern... :-[ :P
Habt ihr Bilder oder eine Erklärung parat??
Samstag, 28. August 2004, 19:37
Der Die, also der Kern, wäre auf dem nachfolgenden Bild dieses glänzende, rechteckige Ding in der Mitte:
http://news.ferra.ru/images/14474_20040305_3400dtr_1.jpg
Da kommst du natürlich nicht dran denn darüber ist noch ein sogenannter Heatspreader montiert:
• http://www.tweakers.net/ext/f/19978/full.jpg
Das ganze sieht dann vollständig also so aus wie du hin ja wohl auch haben wirst:
• http://www.zdnet.de/i/et/client/cpu/200402/ath64cg1.jpg
Den Sensor wiederum montierst du seitlich an diesem silbernen Ding da es ja als Wärmeleiter fungiert und somit ganz brauchbare Werte leifern dürfte.
piter666
Samstag, 28. August 2004, 19:44
Wie soll ich denn da fest bekommen. Ich habe nur Wärmeleitpaste und kein Wärmeleitkleber..
xx_ElBarto
Samstag, 28. August 2004, 19:48
dann musste wohl wärmeleitkleber kaufen, ohne den gehts net ;)
piter666
Samstag, 28. August 2004, 19:53
kann ich den von dem kühler benutzen der mit der CPU mitgeliefert wurde?
ist schon trocken
Nemesis
Samstag, 28. August 2004, 19:57
ist schon trocken
das wird entweder alte trockene wärmeleitpaste sein oder ein altes wärmeleitpad
wärmeleitkleber ist was anderes
das ist eine art 2 komponentenkleber den du dir anmischen musst
der alte funktioniert weder gescheit was die wärmeübertragung angeht noch was die klebeeigenschaften angeht
aber nicht flasch verstehen den wärmeleitkleber benutzt du nur für den temp sensor
zwischen prozessor und kühler muss weiterhin wärmeleitpaste
piter666
Samstag, 28. August 2004, 20:00
ich habe mir bei ac wassergekühlte kühler bestellt. ich dachte mir nur das man das noch benutzen könnte..
mein Freund meine, dass man das auch mit sekundenkleber machen könnte
Nemesis
Samstag, 28. August 2004, 20:17
das man was noch benützen könne?? die alte wärmeleitpaste vom prozessor?
würde ich für beides nicht
für den temp sensor nciht das die paste ja nicht klebt
für den neuen kühelr nicht da die wämeleitpaste schon alt ist und eine erneuerung sicher nciht schadet
was theoretisch geht ist
sekundenkleber mit wärmeleitpaste zu mischen und so den temp sensor anzubringen
nur sekundenkleber is auch net gut da der wärmeüberganz nicht soo doll is
piter666
Samstag, 28. August 2004, 20:39
das muss ja nicht auf den Grad genau anzeigen, ich wollte das nur zum überblick haben.
Nemesis
Samstag, 28. August 2004, 21:48
dann kannste auch die normale temp diode mit mbm5 auslesen
ich würde es mit wärmeleitkleber befestigen
musste ja nicht gleich machen
wenn du das nächste mal wo was bestellst bestell dir den kleber mit, dann amchste den kühlerschnell ab und montierst den temp fühler
