 31.10.2025, 01:15
31.10.2025, 01:15 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
¨Forenleser
Quoted from "lamba"
hiho,
ich wollte mal einen cpu kühler entwerfen, der mehr als ein wasserausfluss hat, also habe ich mir mal eine erste version modeliert.
Zitat von »454-bigblock«
Quoted from "ChrisChros"
kann mir mal einer den sinn erklären warum da so viele ausgänge sind???
bringen tut das ja nun wirklich nichts und ob das im rechner dann so toll aussieht wenn von der cpu so viele schläuche weg gehn naja ich weis net.... ???
 hehe, ich habe mir mal überlegt, wie THEORETISCH einen optimalen wasserkühler zu konstruieren ist.
Quoted from "HansWursT"
und die größe bzw die befestigung dürfte shcwierigwerden
Quoted from "Lorby"
[...]das müsste in jedemfall was bringen. nich sooooo viel aber durchaus ein paar grad oder?[...]
Quoted from "Black_Jesus"
[...]weis net ob das so toll aussieht, wenn du da auf einen kühler 100 schläuche hingehen hast
Quoted from "Anakin"
meiner Meinung nach ist diese Mikrostruktur nicht zu fertigen. Außerdem fehlen außen Verrundungen. Du kannst mit keinem Fräser diese Kontur fräsen. Nette Idee zwar aber man sollte bei der Konstruktion immer die Fertigung im Auge behalten, auch wenn du nicht selber fräsen solltest.
 ;D)
 ;D)
Quoted from "DaFishman"
Ich würd den Anschluss in der Mitte wegmachen, dann einen Einlass und zwei Auslässe. Dürfte der Kühlleistung nich so hinderlich sein. Dann kannst du das als Y-Stück nutzen. Oder besser: Zwei Eingänge und einen Ausgang. So hast du eine höhere durchflussgeschwindigkeit.
Und geil aussehen tut er echt. Da musst du nur sehr viel mit der Laubsäge ran.
Quoted from "Heimwerkerking"
[...]in 3 eigene Bereiche aufteilen sprich 3 trennwände einziehen (ichh offe das war verständlich)
Allerdings möchte auch ich bezweifeln ob das Ergebnis den Aufwand lohnt :-/
 und die idee klau ich dir womöglich..muaha..   lool. ;D
 und die idee klau ich dir womöglich..muaha..   lool. ;D ich muss einen einfacheren und kleineren kühler entwerfen..
Quoted from "Empi"
[...]Mit was für einem Programm wurde der Entwurf angefertigt.
Wenn man ein System aufbaut mit einer redunanten Pumpe sprich ein System das wirklich mit druck arbeitet kann man mit unterschiedlich dicken Schläuchen den durchfluß bzw den druck gut regeln und somit durch einen großen zufluß und 3 kleinere abläufe einen guten durchfluß bzw eine gute verteilung "erzwingen" und so die temps eventuell um das letzte bisschen senken.
