 31.10.2025, 05:15
31.10.2025, 05:15 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »35712«
Also mein Mora ist imo nicht ausreichend, weil eben nur ein 120er @ 5V dranhängt. Wenn ich 3 oder 4 dranhängen würde, könnte er auch ausreichend kühlen.
Zitat von »35712«
Nur ein 360er wäre schon wieder zu wenig, da dieser nicht genügend Kapazitäten hat im Sommer. Da gibt es einige Leute im HWl Forum die damit genügend Erfahrungen gemacht haben.
Zitat von »35712«
Die 3 Lüfter müssen außerdem sowieso in die Front - warum dann nicht auch gleich ein zweiter Radi?
Zitat von »35712«
Eine X1900XT verbraucht ca. 45% mehr Strom als eine 7800 GTX. (Finde den Test leider nicht mehr). Ein 4200+ keine 89W. Das liegt bei etwa 56W ( http://www.hardtecs4u.com/reviews/2005/a…3800/index3.php ).
Zitat von »sPani-yAk«
den lass ich mir doch nicht wegschnappen:
Ist das nicht das "Selbstgebautes"-Forum? ;D ;D ;D
Zitat von »35712«
Dass die CPU keine 89W verbraucht, sondern lediglich dieses Branding von AMD bekommen hat sollte selbst dir bekannt sein. Die Hersteller greifen immer höher als die CPU's letzten Endes verbrauchen. Die 56W stimmen schon. HT4U ist bei sowas sehr verlässlich.
 ht4u mag eine seriöse seite mit leuten sein die ihre arbeit verstehen
Zitat von »35712«
Und eine X1900XT verbraucht wirklich sehr viel Strom! Zumindest unter Last. Daher auch der schwere Kupferkühler des Herstellers und die extrem hohen Temperaturen (90°C !!!) unter Last. Das kannst du überall nachlesen (z.B. hier: http://www.computerbase.de/artikel/hardw…itt_temperatur)
Ich suche nochmal die Seite mit der Messung des Stromverbrauchs der Grafikkarten. Da haben sich ein paar Jungs nämlich die Mühe gemacht und nur die Grafikkarten gemessen.
Zitat von »35712«
Ich werde mir den 2. Radi aber trotzdem nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es ist teurer und auch schwerer mit zweien.
Zitat von »35712«
Okay, halt dich fest! Eine X1900XT verbraucht 108W, eine XTX satte 120W !!!
Zitat von »Puma«
Schonmal ein Case gesehen, bei dem Festplatten direkt am Netzteil sind? Aus gutem Grund
Y0Gi [/td][/tr][/table]
