• 04.12.2025, 22:58
silverblue51
Re: aquastream entkoppeln
mardi 16 janvier 2007, 09:54
Will mir demnächst auch sowas bauen, wollte das ganze nur so groß gestalten dass ich da auch noch den FEstplattenläfig mit drauf setzen kann.
Denkt ihr das klappt, oder sind die Festplatten zu schwer und drückden den Gummi zu sehr zusammen?
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
mardi 16 janvier 2007, 15:41
Wie stabil ist eigentlich dieser orangene "Fugen-Schwamm" Shoggy??
Ich überlege gerade, ob diese Konstruktion mit dem Schwamm, ach für die Entkopplung einer Pumpe funktioniert, die wie vorgesehen hinten im Aquabay montiert ist.
Also an diesem Halteblech des Aquabay.
Die Pumpe ist ja dann quasi "seitlich" eingebaut und es wirken zusätzlich zu den Vibrationskräften auch Seitenkräfte durch das eigengewicht der Pumpe.
Würde das auch funktionieren? Vielleich kann mal jemand im ausgebauten Zusatnd ausprobieren, wie sich der Schwamm verhält wenn man die Konstruktion mit der Pumpe zu Seite hält.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
Haennu
mercredi 17 janvier 2007, 00:57
abend
mal ne frage.
ich habe leider keinen schwamm zur hand für eine sandwiche.
habe aber noch einige reste dämmungsmat. dick und dünn.
was meint ihr. ist es auch möglich aus sowas ein sandwiche zu machen?
Hännu
DA_DimiX
mercredi 17 janvier 2007, 01:10
sollte eigendlich.
Haennu
mercredi 17 janvier 2007, 01:19
dachte ich eben auch schon.. ;D
wenn ich fertig bin werde ich mal bilder posten... wenn's jemand sehen will.
danke für die schnelle antwort.
schönen abend noch..
Hännu
mercredi 17 janvier 2007, 02:30
El_PResidente, also wie sich das dann im Betrieb verhält kann ich dir nicht sagen. Ich kann es leider auch nicht testen denn dazu reicht der Schlauch nicht. Beim Transport (Rechner liegend) gibt es zumindest keine Probleme wenn man das ordentlich festklebt. Ich denke mal, dass sich da auch im Betrieb nichts lösen sollte. Zur Not einfach noch zwei Gummibänder drum oder so.
Haennu, die Dämmmatten, die ich so kenne, würde ich als weniger geeignet ansehen da sie vermutlich wesentlich mehr Vibrationen übertragen als so ein leichter Schwamm, der ja mehr oder weniger fast nur aus Luft besteht ;)
El_PResidente
mercredi 17 janvier 2007, 11:37
Bei dir steht die Pumpe aber gerade am Boden oder?
Also ganz normal mit der Ansaugseite nach vorn und der Druckseite nach oben?
Ich denke ja darüber nach das ganze hinten am Aquabay zu nutzen. Also seitlich. (Druckseite zu Seite und Ansaugseite zur Seite)
ICh befürchte das der Schwamm wiederum nich stabil genug ist, die seitlichen Querkräfte durch das Eigengewicht der Pumpe vernünftig abzufangen.
Aber trotzdem danke erstmal Shoggy. ;)
El_PResidente
Metallurge
mercredi 17 janvier 2007, 14:12
bei der hängenden Montage gibts doch zwei potentielle Schwachstellen:
  • der Schwamm drückt sich unter der Scherbelastung zusammen und entkoppelt daher nicht genügend
  • die Klebestellen zwischen den Schwämmen halten die Scherbelastung nicht aus und versagen - das wollte Shoggy mit den Gummibändern in den Griff bekommen
Vorhersagen sind denke ich schwierig, also probier's doch aus ;D
mercredi 17 janvier 2007, 15:16
Citation de "El_PResidente"
Exakt so ;)
