Vous n’êtes pas connecté.
@schmz Mein Vergleich mit der Heizung bezog sich nicht auf einen einzelnen Heizkörper sonst hätte ich das auch so geschrieben![]()
Mir wird der Sinn nach CPU/GPU-Temperatur zu regeln zwar noch nicht ganz klar, weil wenn du das Wasser auf Temperatur hältst passen auch die Temperaturen der anderen Komponenten..
Der Vergleich mit der Wassertemperatur vs. Cpu-Temperatur hingt gewaltig...da CPU-Temperatur (unter Last) ~ (proportional zur) Wassertemperatur, da deltaT ~konstant. Soll heißen wenn du das Delta zwischen Wassertemperatur und CPU oder GPU...richtig bestimmst / schätzt sollte das Regelverhalten in etwa gleich kommen, da bei einer Wasserkühlung das Delta zwischen CPU-Temp und Wassertemp nahezu gleichbleibend ist, bzw. du mit richtiger Einstellung das untere (Idle) und das Obere (Last/Burn) richtig einstellen kannst und so zu einem nahezu perfektem Regelkreislauf kommst...
Was totaler Quatsch wäre weil dann hätte man immer 70°C CPU-Temp, und dafür brauch ich sicherlich keine Wakü...allein schon die Idee bei Halbleitern und besonders wenn dann noch Features wie C'n'Q am Start sind auf eine feste Temperatur zu regeln...ne dann hüpft der Regler wie wild in der Landschaft rumm, weil so schnell wie die CPU warm wird kann der Radi gar nicht nachkommen...
Deine regelungstechnischen Argumente sind (für mich zumindest) plausibel - nur wenn ich mir das so überlege, kann das nicht so ganz klappen (vielleicht bin ich aber auch nur geblendet).
Zunächst ist mir aber folgendes aufgefallen: Du wünscht Dir viel mehr eine Regelung, die funktional von der CPU-Auslastung abhängt!
Schmz lese bitte meine Posts richtig :![]()
"...da CPU-Temperatur (unter Last) ~ (proportional zur) Wassertemperatur, da deltaT ~konstant."
Dass das Delta zwischen den beiden Lastzuständen (Idle/Burn) schwankt steht außer Frage...
Auch habe ich bereits vor einigen Monaten mal einen Quellcode für ein SpeedFan Plugin gepostet...
Hm - also diese Lösung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen... Da müsste ja dauernd "geflasht" werden...
Citation de "schmz"
BTW: Auch eine nette Idee waers vieleicht, eine Schnittstelle zu Speedfan in die AE-Suite zu integrieren. Speedfan bietet, nachdem, was ich gesehen habe, Unterstuetzung fuer die meisten Board-Sensoren und Samurize zeigt ja, wie man diese auswerten kann. Wenn man aber damit regeln moechte, sollte man sicherstellen, dass man einen FallBack-Modus im AE integriert. Das stell ich mir in etwa so vor, dass das AE mit einer Standard-Firmware laeuft, z.B. so, wie es heute schon der Fall ist. Aber auch, dass dieses Programm zur Laufzeit temporaer ueberschrieben werden kann. Der Gedanke ist, dass man mit der konventionellen Regelung arbeitet, solange der Rechner bootet oder ein nicht unterstuetztes OS laeuft. Startet man (z.B. im Windows-Autostart) dann ein Script, laedt man temporaer ein eigenes Programm ins AE, welches dann was auch immer wie auch immer regelt. Beim naechsten Neustart oder dem Verlust des Kntaktes zum Rechner (z.B. bei einem Neustart) faellt das AE dann auf das Standard-Programm zurueck, erhaelt also die weniger smarte Regelung aufrecht. Aber OK, hier reden wir dann womoeglich wirklich von einer kompletten Neuprogrammierung der AE-Software, oder? Dann muessen wir uns also in Geduld ueben
cu
Ulrich
Wie gesagt, die beste Möglichkeit für komplexe Regel-Algorithmen bieten eigens geschriebene Programme die die Leistungsvorgabe eines "konstant geregelten" Lüfters verändern.
Wenn Du einen Blick auf meine Sig wirfst wirst Du sehen, dass ich der Autor des OpenSource-Steuerungsprogrammes bin ;-) (aktuell ist zwar nur eine Linux-Version verfügbar - aber die kommende Version wird auch unter Windows laufen). Ergo: Es wäre keine "große Sache" dem Daemon die Funktionalität zu verleihen, einen Lüfter nach eigenen Regel-Algorithmen zu steuern..
Citation de "schmz"
Ja, sicher, aber auf welcher CPU fuerht man diese Progs dann aus - dem Hauptprozessor, oder dem DSP des AE? Wenn auf dem Hauptprozessor, kann ich dann zur Laufzeit die Stellsignale des AE ueberschreiben? Und wenn ja, wie kann ich diese ueberschreiben (OPC waer schoen ... das wurde ja eigentlich genau fuer sowas entwickelt)?
. Aber ich versteh schon, dass es wohl nicht so trivial ist, sowas "mal eben schnell" zu programmieren.-
