Du bist nicht angemeldet.
Les_Conrads
... ich hätt dann gern nen Haus aus Platin - wenn wir grad bei sind
Zitat von »Lev«
ich frag mich ja wann die autoindustrie anfängt en used-look anzubieten![]()
Diamanten sind keine Kristalle und werden auch nicht gezuechtet. Synthetische Diamanten werden mit chemischer Gasphasenabsscheidung (CVD) oder durch das Formen von Kohlenstoff unter hohem Druck und extremen Temperaturen (HTHP) hergestellt. Letzteres wuerde das herstellen einer Kueherplatte mit Vertiefungen oder Pins ermoeglichen. Dass das teurer ist als das Fraesen von Kupfer ist mir bewusst, aber beim Herstellen von Mikroprozessoren kann man sich das CVD Verfahren auch leisten... Kostet der Kuehler mit Diamantbodenplatte halt mehrere Hunderter oder Tausender... Massenherstellung macht alles profitabelDu möchtest also einen Diamant-kristall von der Größe einer Pflaume züchten und da dann Kanäle reinfräsen? Mit einem anderen Diamanten, da es ja sonst schwerlich möglich ist, den Diamanten abzutragen?
Lustige Idee... ich hätt dann gern nen Haus aus Platin - wenn wir grad bei sind
Diamanten sind ganz klar Kristalle. Nur das "Züchten" geht als nicht mit einer wässigigen Lösung von Kohlenstoff sondern halt mit den beschriebenen Verfahren. Onkel Wikipedia hilft da weiter.Diamanten sind keine Kristalle und werden auch nicht gezuechtet.
Synthetische Diamanten, insbesondere die aus C12 haben keine kristalline periodische Struktur. Siehe hier.Wenn der Bub sich auskennen würde, dann würde er nicht so was behaupten:Diamanten sind ganz klar Kristalle. Nur das "Züchten" geht als nicht mit einer wässigigen Lösung von Kohlenstoff sondern halt mit den beschriebenen Verfahren. Onkel Wikipedia hilft da weiter.Diamanten sind keine Kristalle und werden auch nicht gezuechtet.
Lg
Leto
. Hast du dir den Artikel bei Wikipedia mal durchgelesen? Nur weil du zu Hause Bleigießen machen kannst, kannst du keinen Schiffsdiesel bauen - nur weil du Schweißen kannst, kannst du keinen Wolkenkratzer bauen
.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »x-stars« (7. August 2009, 18:15)
Ähm, und wie, außer durch die räumliche Anordung (also Kristallstruktur), ergibt sich die Eigenschaft "Diamant" ??? Wenn es keine Kristallstuktur gibt ist es amorpher Kohlenstoff und der wird durch physikalische Gasphasenabscheidung auf Oberflächen aufgetragen. Synthetische Diamanten werden aber mittels chemischer Gasphasenabscheidung hergestellt.Synthetische Diamanten, insbesondere die aus C12 haben keine kristalline periodische Struktur. Siehe hier.
Und Veralgemeinerungen sind normalerweise auch falsch. Ein Kistall aus NaCl ist sehr, sehr qudratisch. Es kommt halt auf die Ausgangsstoffe an.Kristalle haben normalerweise eine periodische hexagonstruktur.
Golf und Baseball sind auch nicht sehr verschieden.... abgesehn von der Ballgröße...
CVD und PVD sind auch nicht allzuverschieden... abgesehen von der Partikelgroese
