 31.10.2025, 15:18
31.10.2025, 15:18 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Du bist nicht angemeldet.
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
Zitat von »Lev«
ich frag mich ja wann die autoindustrie anfängt en used-look anzubieten
																														 sink
																		sink
ganz einfach, ich möchte die Gesamtlast "ausbalanciert" auf zwei dazwischengeschaltete USVs verteilen.
Aber erklär doch einfach mal, was du damit erreichen möchtest
Oder ist das egal weil das Fliegen der Sicherung von der Gesamtlast im Raum abhängt?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (11. November 2009, 08:20)
mal ne ganz blöde Frage: Diese Sicherungen im Sicherungskasten stellen doch immer jeweils auf einen "Raum" ab? Machts nen Unterschied ob man in einem Raum *ALLES* an eine Steckdose angeschlossen hat oder alles auf alle dort vorhandenen Dosen verteilt? Ich hab zum Beispiel 4 Steckdosen im Arbeitszimmer. Würde das nen Unterschied machen alles an eine zu hängen? Fliegt die Sicherung dann eher? Oder ist das egal weil das Fliegen der Sicherung von der Gesamtlast im Raum abhängt?
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
																														 sink
																		sink
hm, das bedeutet dann bei herkömmlicher 16A Sicherung für einen Raum == immer mindestens 2 verschiedene Steckdosen verwenden? Sind diese 10A pro Schukodose "amtlich"?
Die Dauerelastbarkeit jeder Schukosteckdose liegt bei 10Ampere.
das würde bedeuten es ist völlig egal ob man alles auf eine Dose legt oder auf mehrere im Raum "verteilt"
Unter Schuko geht man davon aus, dass eine Spannung von 220 V bis 240 V (Nennspannung: 230 V) bei 50 Hz zur Verfügung steht. Die Stecker, Dosen und Verlängerungsleitungen sind in der Regel auf 16 A Dauerstrom ausgelegt, was bei 230 V einer Leistung von 3680 W entspricht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sink« (12. November 2009, 05:52)
 Hört auf rumzuraten, wenn sowas bei rauskommt
..., es gibt ein Leben nach dem ohmschen Gesetz und linearen Verbrauchern.
							Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Man_In_Blue« (13. November 2009, 02:10)
																														 Stergi
																		Stergi
 meist gibt es direkt hinter dem Zähler noch schraubsicherungen und dann nat. im Hausanschlusskasten die NH Sicherungen und dann noch im Trafo die Sicherungen
 Off-Topic »
 Off-Topic » Server Load Balancing
											(16. Juni 2006, 10:25)
										 Hardware, allgemein »
 Hardware, allgemein » SLI Load balancing funkt. nicht richtig..HILFE???
											(4. September 2005, 22:51)
										 Software, allgemein »
 Software, allgemein » DSL SPLITTEN
											(5. Oktober 2002, 03:24)
 DSL SPLITTEN
