• 14.11.2025, 16:46
Fybius21
Aquaduct 720-"Durchfluss minimal"
Samstag, 2. Januar 2010, 12:59
hi,
Aquaduct 720 läuft ab September ( neu gekauft) ohne Probleme!
Vor zwei Tagen fängt der Alarm mit der Anzeige "Durchfluss minimal" und das grundlos!( wurde nicht berührt ).
Massnahme: nachdem ich alles kontrolliert habe und in Ordnung gefunden habe ich angefangen die Pumpenfreqventz zu erhöhen ( es war auf 53Hz eingestellt mit einem durchfluss zwieschen 27 bis 33l/St.)
Jetzt ist es auf 75Hz und auch mit kurzem Schlauch eingeschlossen ( wie bei Entlüftung ) gehts so ca. eine halbe Stunde ein durchfluss von ca. 16l/St. nachdem tönt der Alarm und zeigt "Durchfluss minimal"
( also unter 10l/St. ). Ich bin verzweifelt k.a. was ich machen soll! Bitte um Hilfe und alles Gute in neuen Jahr 2010!
fybius21
xhantus404
Samstag, 2. Januar 2010, 13:05
System ist richtig entlüftet und die Kugelhähne sind ordentlich offen?
Gibts Geräusche aus der Pumpe? Eventuell kannst du das ganze mal entleeren, mit normalem Wasser durchspülen und danach neu befüllen, falls sich Fertigungsreste irgend einer Art in der Pumpe verfangen haben. Sind normal sehr zuverlässige Teile, also dass einem eine Pumpe "grundlos" von jetzt auf gleich den Dienst quittiert sollte normal nicht vorkommen.
Korrosionsschutz verwendest du, nehm ich an?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xhantus404« (2. Januar 2010, 13:17)
Aquaduct 240 PRO mark III + airplex evo 1080 (3x Noctua NF-S12B ULN) VS Intel i7-960 + EVGA GeForce 295 GTX CO-OP Hydro Copper + EVGA X58 LE
DerDaus
Samstag, 2. Januar 2010, 13:13
Versuch mal nur am aquaduct ein Schlauch (ein/ausgang) zu legen und aquaduct alleine laufen lassen, Schläuche auf knicke überprüfen, wenn du ein Düsenkühler hast schau mal ob der verstopft ist.
Wasser hast ja noch genug drin oder :wacko:
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
Fybius21
Samstag, 2. Januar 2010, 13:25
hi,
..sind keine Geräusche aus der Pumpe!
Dass mit "normalen" Wasser wusste ich nicht! Ich habe zwei mal geleert und neu gefüllt ( aber jedesmal mit DP Ultra ).
" muß " ich mit normalen Wasser machen?
-hat da "oben" auch ein Filter (extra von mir orig. für das Gerät gekauft) montiert.
Danke für Deine Antwort!
fybius21
xhantus404
Samstag, 2. Januar 2010, 13:30
Is der Filter vielleicht verstopft?
Und das mit dem Spülen war so gemeint: Aquaduct entleeren, an den z.b. Rand der Badewanne stellen, Pumpenseitig Wasser reinfüllen und einschalten, das Wasser einfach rauslaufen lassen, also ohne Schlauch oder so. Bei einem 720er geht ja ziemlich viel rein, sollte eine "Ladung" reichen würd ich sagen.
Samstag, 2. Januar 2010, 13:37
Am aquaduct liegt das ziemlich sicher nicht. Welche Komponenten sind noch im System ? Meistens sind Ablagerungen in Düsenkühlern (CPU) Schuld.
Fybius21
Samstag, 2. Januar 2010, 13:44
hi,
ja zur Zeit ist nur mit einem kurzen Schlauch (ein/ausgang) geschlossen! Wasser ist genug befült (schwarzer Punkt ca. 3cm von oben).
Filter war sauber ( jetzt ist nicht mehr da ).
Wie kann ich im Badezimmer die Pumpe einschalten? ( verwirrt!)
Fybius21
Samstag, 2. Januar 2010, 13:49
hi,
nochmal z.Z. ist nur mit einem kurzen Schlauch (ein/ausgang) geschlossen:Nach ca. einer halben Stunde kommt Alarm! max. durchfluss 16l/St. dann unter 10l/St!
fybius21
xhantus404
Samstag, 2. Januar 2010, 14:00
Indem du ein Netzteil mitnimmst und da ansteckst, wo normalerweise der Fön seinen Strom her hat :)
Nachdem dein Aquaduct bereits aus deinem PC-Kühlkreislauf ausgebunden ist und das Problem weiter besteht, wird es nicht an den Kühlkörpern liegen. Also gilt es nun herauszufinden, wo am Aquaduct der Fehler ist.
Sollte ohne ein Schlauchstück der Durchfluss immer noch derart minimal sein (normalerweise solltest du bei einem "kurzgeschlossenen" Aquaduct leicht über 40, 50 Litern/Stunde bekommen) dürfte wirklich bei der Pumpe die Ursache liegen, wenn dem aber nicht so ist, und es fließt normal kann es nur noch sein, das an der Eingangsseite des Aquaduct irgendetwas verstopft is. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, was da verstopfen soll, womit vor allem?!
Weihnachts-SeYeR
Hmmm,
da scheint sich etwas im Gerät fest gesetzt zu haben.
Fybius21
Samstag, 2. Januar 2010, 16:07
hi,
so, ich habe das Gerät in die Badewanne so wie mir xhantus404 empfholen hat ( normales Wasser auf der Pumpenseite fliessen lassen und dann die Pumpe gestartet und viel Wasser fliessen lassen )
aber ich habe alles aufmerksam beobachtet und ist nicht etwas raus oder etwas verstopft (glaube ich). Jetzt ist nur mit kurzem Schlauch und zeigt:
Leistungsmessung1: 0 watt
Leistungsmessung1: pendelt so zwieschen 5w und 35w
Durchfluss kommt (bis jetzt eine halbe Stunde von Start) nicht mehr der Alarm aber mit starken schwingungen von unter 20l/St bis über 60l/St (erreicht 60l/St für sehr kurze Zeit und kommt auf 20l/St)
Diese schwankungen macht mir jetzt Sorgen und ich stelle ihn noch nicht im PC-Kühlkreislauf!
Was meint Ihr? Was soll ich weiter machen?
Danke an alle die beteiligt sind mir zu helfen!
fybius21
Spock
Samstag, 2. Januar 2010, 16:37
Sind die Schwankungen auch "hörbar"? Also ändert sich was am lauf der Pumpe wenn der Durchfluss kurzzeitig ansteigt?
Ich vermute am ehesten einen "hängenden" Durchflussmesser. Leider kannst du aber mit deinem kurzen Schlauchstück nicht sehen ob der Durchfluss wirklich nur so niedrig ist.
20l/h mögen zwar noch ausreichen um das System zu kühlen sind aber viel zu wenig für ein kurzgeschlossenes Aquaduct.
Zitat von »Grinchy«
Fybius21
Samstag, 2. Januar 2010, 16:59
hi,
Nein, keine unterschiedliche Geräusche! nur Schwankungen!. Die Frequenzpumpe ist 75Hz aber sie erreicht nur 71Hz auch nur
für kurze Zeit: also Schwankungen sind auch bei Pumpenfrequenz!
Und früher war nicht so! Sie war bei 53Hz und konstant geblieben mit durchfluss zw. 27 bis 33l/St!
fybius21
VeNLooP
Samstag, 2. Januar 2010, 17:04
bei meinem 720er aquaduct ist ein souvenir vom zusammenbau des gerätes übriggeblieben, das sich nach ca. einem monat betrieb im durchflußsensor verfangen hat.
das ist ein span, der vom anspitzen des schlauches der füllstandsanzeige stammt.
zuerst hat die geschichte angefangen zu rattern, bis dann zuletzt der durchflußsensor komplett blockierte, und dadurch der durchfluß in den keller gesunken ist.
es war ein riesenspaß das aquaduct zu demontieren, und ein noch größerer war es das teil hinterher wieder dicht zu bekommen !! :D
Weihnachts-SeYeR
Samstag, 2. Januar 2010, 17:07
Solle bei Geräten dieser Preisklasse auf gar keinen Fall vorkommen!!
Würde mich da dann mal an den Support wenden, die helfen dann freundlich weiter ;)
Samstag, 2. Januar 2010, 19:17
Das kommt auch normalerweise nicht vor. Beim aquaduct wird vor Auslieferung alles mögliche getestet. Die Montage erfolgt
wirklich unter höchsten Ansprüchen und alle elektronischen und mechanischen Bauteile werden einzeln und montiert getestet.
Stell die Pumpenfrequenz bitte mal auf einen realistischen Wert ein, also z.B. 65Hz. Ohne Widerstand (nur Schlauch) sind hohe
Frequenzen nicht erreichbar. Die Pumpe startet dann mit 47Hz neu, was den Einbruch des Durchlflusses erklären würde. Dies wäre
der gleiche Effekt mit PC und würde auch den schwankenden Durchfluss erklären. Also: 65Hz einstellen und im Display Frequenz und
Durchfluss beobachten.
Fybius21
Sonntag, 3. Januar 2010, 10:34
hi Stephan,
Entwarnung und Lösung: es war so wie Du gesagt hast;- Ablagerungen im Düsenkühler (CPU) aber in nur fast 4 Monaten?
- schwankender Durchfluss ist auch weg! Pumpenfrequenz 65Hz! (wusste ich nicht - dort steht max. 80Hz und ich habe gedacht das 75Hz nicht zuviel ist!
- jetzt habe ich bei einer Pumpenfrequenz von 65Hz einen Durchfluss konstant von 65l/St! ( gekühlt wird: CPU und GTX 295 Single PCB )
Voll zufrieden mit der Maschine! :D
... und nochmal : Danke an alle die beteiligt waren mir zu helfen!
fybius21
Sonntag, 3. Januar 2010, 12:11
Du kannst jede Frequenz nutzen, die das aquaduct hergibt. Lediglich wenn nur ein Schlauch angeschlossen ist sind wie gesagt hohe Einstellungen sinnlos da diese auf Grund der geringen Widerstands nicht erreicht werden.
Weihnachts-SeYeR
Sonntag, 3. Januar 2010, 12:48
Und die Lösung kann so einfach sein. ;)
Währe auf grud der Beschreibung allerdings nicht drauf gekommen
DanaX
Freitag, 8. Januar 2010, 09:37
Was ich daran nicht verstehe :
Wenn der Filter von jeher da war kann unmöglich der Kühler zusitzen.
Hattest du den Filter nachgerüstet ?
Ich hatte das Problem auch immer wieder, seit ich einen Filter VOR dem Eintritt in den PC nutze ist Ruhe.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
