• 14.11.2025, 15:51
CeeS
Frage zum Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct
Monday, February 8th 2010, 7:53pm
ich wollte mal fragen ob es vom oben genanntem Temp.-Sensor "interne" Bilder gibt. Ich habe bisher einen von Innovatek im Einsatz, in dem der Sensor(Kupferstab) seitlich in den Anschluss eingedreht wird, und das Wasser somit direkten Kontakt zum Sensor hat.
Das scheint ja bei eurem Sensor nicht der Fall zu sein....dort wird doch nicht einfach nur einer von diesen Foliensensoren, die auch beim AE zum Einsatz kommen zwischen POM und Messing gequetscht worden sein, oder?
CeeS
b0nez
Monday, February 8th 2010, 8:05pm
Jup du hast es erraten ;)
Warum ist das so? Nun erst mal recht günstig herzustellen und recht einfach zu reparieren. Und da es bei einer Wasserkühlung ja auch net auf messbar schnelle Änderung von Temperaturen ankommt auch ganz einfach ausreichend für das geplante Einsatzgebiet.
:rolleyes:
CeeS
Wednesday, February 10th 2010, 9:50am
Naja, reparieren wird man Teil wahrscheinlich nie müssen :huh: und gerade bei einer WaKü kommt es doch zu "schneller" wechselnden Temperaturen. Wenn ich nen Quad und sogar noch SLI mal eben auslaste, veränder sich die Wassertemp innerhalb von 1min. Bis dieser Wärmeimpuls durch das Messing gedrungen ist, dauert es bestimmt was länger. Zumal dieser Sensor ja auch bestimmt nicht bündig aufliegt, sondern noch von Umgebungsluft umgeben ist....
RedFlag1970
Wednesday, February 10th 2010, 11:21am
Also das Teil funktioniert ganz gut, habe es aber auch "nur" dort im Einsatz wo es auf die Temp nicht so ankommt,
nämlich an der Pumpe für das "kalte" Wasser,
die Heisswassertemperatur nehme ich noch mit so einem T Stück vor dem Radiator ab.
Wednesday, February 10th 2010, 11:43am
Der Sensor reagiert sogar recht schnell. Zum Wasser sind weniger als 1mm Messing vorhanden. Daher ist die Wärmekaüazität sehr gering. Der Kunststoff isoliert zur Umgebungsluft wodurch der Sensor durch die Umgebung nahezu unberührt bleibt. Der Sensor wird übrigens direkt auf das Messing geklemmt, da gibt es einen direkten Flächenkontakt. Wir haben das sehr ausgiebig getestet.
CeeS
Thursday, February 11th 2010, 7:45am
Mhhkay, danke für Statement :)
Sollte man (nach Möglichkeit) die Sensoren eigentlich vorher nochmal kalibrieren um so überprüfen, wie weit die tatsächlich abweichen? Wäre dafür ein Topf Wasser und eine Fieberthermometer geeignet?
Thursday, February 11th 2010, 8:21am
Siehst du doch am AE wenn du die Wasserkühlung befüllst. Da müssen ALLE Sensoren die selbe Temperatur anzeigen....
CeeS
Thursday, February 11th 2010, 10:16pm
Und wenn einer vom anderen abweicht?! Na, welcher ist dann der Richtige?! Zudem kann der andere trotzdem noch ungenau sein...
Ich werde dass dann wohl mal beim Umbau testen, aber vetraue mal auf Stephans Aussage :whistling:
Friday, February 12th 2010, 8:36am
Zb:
Fieberthermometer in den AGB legen.
Wassertemperatur ist im Ausgeschalteten Zustand = Raumtemperatur
Zudem sind die Sensoren sowieso nicht auf 0,1°C genau, mit einer allgemeinen Abweichung von +- 10% muss gerechnet werden.
Aber eigentlich ist es auch egal, solange alle Sensoren die selben Werte angeben spielt es keine Rolle ob die auf 1-2° C genau Kalibriert sind.
Der Hardware wird es egal sein....
Quoted
Die Sensoren sollten auf keinen Fall äußerlich mit Wasser in Berührung kommen.
