• 12.11.2025, 18:47
smartysmart34
Aquadrive X4: Füllstand...
Donnerstag, 8. April 2010, 09:20
ich habe seit jetzt 3 Wochen das Aquadrive X4 in Betrieb. Im ausgeschalteten Zustand ist der Wasserstand bei max, wenn ich den Rechner einschalte und die Pumpe losläuft, dann fällt er auf etwa 75% ab. Beim Ausschalten geht er wieder auf max.
Ich nehme an, dass da noch irgendwo Luft im System ist, habe jedoch den Rechner schon bei laufender Pumpe nach links, rechts vorne und hinten geneigt - ohne Effekt. Gluckern tut auch nix.
Frage: Ist es normal, dass der Wasserstand im AGB im Betrieb nochmal ein wenig absinkt? Ist meine erste Wakü... von daher bin ich etwas unsicher.
Danke und Gruß,
Martin
Donnerstag, 8. April 2010, 10:09
Keine Angst das ist vollkommen normal...
smartysmart34
Dienstag, 13. April 2010, 15:41
Ich nochmal....
Also, das System ist ja noch relativ neu und ich musste das Ganze erstmal beobachten. Mir ist nun folgendes aufgefallen:
Rechner ausgeschaltet: Füllstand max.
Rechner einschalten: Füllstand fällt ab und zwar z.B. zunächst bis zur oberen horizontalen Linie auf der Frontblende. Während der Rechner nun 12 Stunden läuft fällt der Stand um ca. 1-2 Millimeter weiter bis leicht unterhalb dieser Linie.
Beim Ausschalten: Füllstand geht wieder auf max.
Wieder einschalten: Stand fällt ab, diesmal bis leicht unterhalb der Linie (Bis zum Stand beim letzten Ausschalten - Fängt also nicht wieder bei der horizontalen Linie an, sondern drunter). Sinkt bei Dauerbetrieb weiter, bis zu der ersten Schraube rechts neben dem Kügelchen (bei ca. 75%).
Ausschalten: Steigt auf max.
Einschalten: Fällt bis zur Schraube rechts (75%) und sinkt nach 12 Stunden Betrieb weiter bis leicht unterhalb der Schraube.
Ausschalten. Steigt auf max.
Also:
Ich habe den Rechner geöffnet. Ich habe an keiner Anschlussstelle und an keinem Kühler Wasser gefunden. Alles trocken. Auch keine Wasserränder o.ä.
Wenn ich den Rechner ausschalte ist keine "Luftwanderung" zwischen den Komponenten sichtbar, es geht also vor Allem auch keine Luft in den AGB (Aquadrive x4) rein oder raus
Wenn Luft in den AGB wandern würde, dann dürfte doch auch der Stand bei ausgeschalteter Pumpe nicht wieder auf max steigen?
"Volllaufen" könnte doch das Aquadrive nur, wenn z.B. der höhergelegene Radiator gleichzeitig "Leerläuft". Das ginge ja aber nur, wenn er Luft ziehen würde, oder? Da aber keine Luft ins System kommt und insbesondere beim Einschalten der Pumpe auch keine Luft aus dem Radi kommt, kann es das meiner Meinung nach nicht sein. Ausserdem müsste sich solche Luft, die aus dem Radi rausgepumpt würde, ja im Aquadrive sammeln und dort dann beim Ausschalten die Kugel unterhalb von max halten. Die Luft kann ja oben aus dem Aquadrive nicht mehr raus... Die Anschlüsse liegen ja unten....
Ich verstehe das Ganze nicht. Wenn der Stand im eingeschalteten Zustand mit der Rate weiter sinkt, dann muss ich zukünftig alle 6 Wochen Wasser nachschütten.... Und frage mich, wo das hin geht....
Freue mich über Erklärungsversuche, Erfahrungsberichte oder das Zusprechen von Mut .....
Danke und Gruß,
Martin
RedFlag1970
Dienstag, 13. April 2010, 15:50
Wenn der REchner läuft schau auf den Monitor.
Mich persönlich interessiert der Füllstand mal kaum....
Wo ist denn dein Problem?
Alles trocken, der Rechner läuft problemlos und du hast nix besseres zu tun als Aquarium zu guggn....
Alles wird gut - lass laufen iss OK so ^^
tRIACTIs
Dienstag, 13. April 2010, 16:07
so, hab mir jetzt mal den Aufbau des aquadrive angeschaut (zumiendest soweit auf den Produktbildern zu sehen ist) und festgestellt, dass der AGB nicht der höchste Punkt des aquadrives ist.
Wenn du den Rechner nun ausschaltest, ist der durch die Pumpe erzeugte druck weg und die Luft sammelt sich am höchsten Punkt des Kühlers (Füllstandsanzeige ganz oben).
Wenn du nun den Rechner wieder einschaltest, fängt das Wasser an zu fließen und drückt dabei die Luft zu einem Punkt hin, wo sie sich sammeln kann -> also im AGB
Das gleiche hab ich bei meinem Kreislauf -> der Radi ist ganz oben, direkt darunter ist ein Röhren-AGB. Im betrieb ist der AGB zu 2/3 gefüllt.
Wenn ich den Rechner nun ausschalte, steigt die komplette Luft aus dem AGB in den Radi -> AGB ist damit komplett mit Wasser gefüllt.
Da natürlich nicht bei jedem anlaufen der Pumpe die koplette Luft aus den Radi gedrückt wird, schwankt auch bei mir der Wasserstand im AGB zum Teil erheblich (den niedrigsten Wasserstand bekomm ich nur hin, wenn ich die Pumpe auf volle Leistung stelle und den Rechner hin und her kippe)
Das mein Krislauf damit nich optimal ist, ist mir schon klar. Da ich aber weder die typischen Luftgeräusche habe, noch irgend etwas an der Kühlleistung bemängeln müsste, ist das schon ok so ^^
smartysmart34
Dienstag, 13. April 2010, 16:56
RedFlag1970: Mir geht es im Kern darum, dass der Wasserstand im Aquadrive zumindest laut Anzeige kontinuierlich sinkt und ich mich frage, wo das hin geht. Leider konnte ich bisher an diesem Verhalten keine Tendenz zum Stillstand erkennen und das beunruhigt mich schon. Ansonsten habe ich sicher besseres zu tun als auf rote Kügelchen zu schauen.. Was denkst Du denn?
RedFlag1970
Dienstag, 13. April 2010, 20:44
Vorher Voll - Nachher Voll...
Mohrchen
Mittwoch, 14. April 2010, 08:49
Die Erklärung ist doch ganz leicht. In dem Aquadrive selber ist noch etwas Luft, normal bei der recht kurzen Zeit, die du das Teil erst betreibst. Schaltest du den Rechner nun an, zieht die Pumpe die noch vorhandene Luft in das Ausdehnungsgefäß. Das ist auch normal und das du nach drei Wochen dann auch etwas Wasser nachfüllen könntest auch. Also mach´s wie dein Rechner, keep cool oder wie redflag schreibt, alles wird gut und nicht soo aufgeregt sein ;) Du kannst versuchen, die Pumpe mit maximaler Leistung laufen zu lassen um die Luft schneller raus zu bekommen. Komplett wird das aber wahrscheinlich nicht gelingen. Du könntest auch versuchen, Wasser nachzufüllen, wenn dein Rechner läuft, die Nachfüllöffnung ist ja außen am Aquadrive so das da kein Wasser austreten sollte, wenn der Rechner an ist. Genau weiss ich das freilich nicht, du solltest da vorher mal in die Gebrauchsanweisung schauen oder einfach mal den Support fragen ob das so geht.
Mittwoch, 14. April 2010, 11:03
Bilder sagen mehr als Worte ;)
Also mach mal 2 Bilder von den jeweiligen Zuständen.
smartysmart34
Dienstag, 20. April 2010, 08:46
So. Hallo nochmal,
Ich hatte jetzt tatsächlich Muße mal zwei Bilder zu schiessen.
Das Erste Foto zeigt den Zustand des Aquadrive im ausgeschalteten Zustand. Und zwar vor drei Wochen genauso wie heute:
Das zweite Foto zeigt den Pegel im EINGESCHALTETEN Zustand und zwar heute. Zusätzlich habe ich da Linien eingezeichnet, wo der Pegel im Eingeschalteten Zustand vor 1,5 und vor 3 Wochen lag.
Meinungen sind willkommen.
Danke und Gruß,
Martin
Mohrchen
Dienstag, 20. April 2010, 09:45
Schade eigentlich, das die Kugel rot ist sonst könnte man prima sagen,ist alles im grünen. ;) Was dir dort angezeigt wird ist NICHT!! der Wasserstand in deinem Aquadrive sondern nur der Füllstand im Ausgleichbehälter vom Aquadrive. Das der Wasserstand sich bei eingeschalteten Rechner verändert auch.
smartysmart34
Dienstag, 20. April 2010, 10:16
Dann habbich aber nochmal zwei: Wieso fällt der Pegel im eingeschalteten Zustand über 3 Wochen so rapide? Wieso geht er beim Ausschalten wieder auf max, und nach welchem Stand gilt den jetzt max: eingeschaltet oder ausgeschaltet????
Mohrchen
Dienstag, 20. April 2010, 10:25
Überlege mal, kommst du doch ganz alleine drauf. Luft steigt im Wasser immer nach oben. In deinem Ausgleichbehälter vom Aquadrive ist Luft, schaltest du den Rechner aus, steigt die nach oben, Wasser sammelt sich im Ausdehnungsgefäß. Rechner wieder an, Luft wird wieder mit dem Kreislauf ins Ausdehnungsgefäß gezogen, Kugel wieder runter. Der Füllstand wird im ausgeschalteten Zustand kontrolliert. Najaund rapide...In das Adg passen 250ml, mach deinem Foto würde ich so auf ca 50ml-60ml tippen, die seid Einbau fehlen. Besoffen würd davon keiner, also fehlt nicht wirklich viel. ;) Wäre es evtl möglich, das beim Einbau vom Aquadrive doch etwas Luft in den Kreislauf gekommen ist, die sich nun gesammelt hat?
smartysmart34
Dienstag, 20. April 2010, 12:51
Ich finde es allerdings bemerkenswert suboptimal einen Ausglaichsbehälter zu basteln, der "oben rum" nicht soweit dicht ist, das einmal darin eingefangene Luft drin bleibt. Wieso ist das Ding so gebaut,d as die Luft nach Abschalten der Pumpe irgendwohin nach "oben" entweichen kann?
Das sich Leute Gedanken machen, wenn sich der Füllstand im eingeschalteten zustand dem Minimum nähert, ausgeschaltet aber auf max. steht, dürfte auch nicht wirklich jemanden wundern, oder?
RedFlag1970
Dienstag, 20. April 2010, 13:51
Hm, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege bist du der erste der so einen Alarm wegen dieser Kleinigkeit macht..... :rolleyes: :whistling: :wacko:
smartysmart34
Dienstag, 20. April 2010, 14:00
Für Dich mag das eine Kleinigkeit sein, für mich ist es die erste Wakü und durch so einen Effekt besteht bei mir die latente Befürchtung eines undichten Systems. Und - das gebe ich zu - Für den Preis eines Aquadrive hätte ich eben erwartet, dass sich der Ausgleichsbehälter auch wie einer verhält. Kann mich nicht erinnern, dass in der AGB-o-Matic eines Bekannten der Stand beim Ausschalten signifikant von dem beim Einschalten abgewichen ist. Hatte ich beid er Fass-o-Matik auch nicht so gesehn.
Sahnetorte
Dienstag, 20. April 2010, 14:15
Kann es sein, dass in diesen Systemen der Wasserspiegel im Ausgleichsbehälter auch gleichzeitig der höchste Punkt im System war? Dass die Luft im ausgeschalteten Zustand nach oben entweicht hat nichts mit dicht oder undicht zu tun, sondern ist einfach Naturgesetz!
tRIACTIs
Dienstag, 20. April 2010, 14:29
An dieser Stelle muss ich auch mal RedFlag1970 recht geben!
Es ist ja ok, dass es deine erste WaKü ist und du mit neuen "Ängsten" konfrontiert bist. Allerdings hast du dich doch genau deswegen an dieses Forum gewandt und dir wurde von mehreren Leuten gesagt: Mach dir keinen Streß, das ist normal!!!
...warum fragst du, wenn du den Antworten sowieso nicht glaubst?!
smartysmart34
Dienstag, 20. April 2010, 15:05
Nein, der AGB stand ganz unten. Der Trick ist ja eben, das der EINGANG des AGB ganz unten im Behälter ist, und der AUSGANG ca. auf der Mitte. Damit können sich die Luftblasen in der oberen Hälfte des AGB sammeln und steigen eben nicht wieder zurück in das Schlauchsystem. Und wenn der so konstruiert ist hat das auch nix mit Naturgesetz zu tun. Und man sieht immer ziemlich genau, wie der Wasserstand ist. Und mir war im Vorfeld nicht klar, dass das beim Aquadrive scheinbar eine so seltsame Konstruktion ist, das das da nicht klappt....
Mohrchen
Dienstag, 20. April 2010, 16:13
Die meisten Leute haben, außer dem Aquadrive, auch noch ein anderes Ausdehnungsgefäß und richten sich nach dem. Das sich Luft im Agb befindet ist nicht nur normal, sondern Pflicht, da sich Wasser bekanntlich um ein vielfaches schlechter komprimieren läst als Luft. Du kannst dir Sorgen machen, wenn dein System randvoll ist, aber doch bitte nicht, weil Luft, die dort hin gehört im Agb ist. Ob deine Kühlung dicht ist, kann dir mit Sicherheit hier keiner sagen, das mußt du selber an und im deinem Rechner sehen. Du könntest zB Zellstoff um die einzelnen Schlauchanschlüsse wickeln um festzustellen, ob die dicht sind.
Wenn das so wäre hättest du wirklich einen super Trick auf Lager oder einfach was falsch in deiner Kühlung gebaut. Wäre der aufbau so wie du schreibst, könnte der Agb noch bis zur Mitte voll sein und die Pumpe würde kein Wasser mehr bekommen. Daher ist, wenn dann alles richtig ist, der tiefste Punkt im Agb der Ausgang und der Höchste der Eingang.
