Du bist nicht angemeldet.
crossbone
Dienstag, 21. Juni 2011, 15:07
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »crossbone« (21. Juni 2011, 15:08)
crossbone
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »crossbone« (21. Juni 2011, 15:31)
crossbone
Dem Vorschlag mit der Kühlung werde ich nachkommen. Ich denke ich werde den Passivkühlkörper bestellen und einfach dafür sorgen, dass die LT Platine durch entsprechende Platzierung ausreichend Luft mitbekommt. (Bei sovielen Gehäuselüftern werde ich sicher eine passende Stelle finden)Ist sinnvoll, ich würde aber auf jeden fall den Luftkühler für das aquaero mitbestellen. Dann betreibst du aquaero nicht ganz so am Limit.1 - 4x140mm (3x oben, 1x hinten)
2 - 4x140mm (2x CPU, 2x unten)
3 - 3x120mm (1x CPU Rückseite, 2x vorne)
4 - 1x200mm (Seitentür)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »crossbone« (21. Juni 2011, 15:48)
Irgendwo bei 75-80°C dann wird es langsam "gelb" bis das aquaero die Ausgänge dann bei 95°C dann automatisch vom aquaero thermisch entlastet werden.Das die Transistoren oder FETs oder was auch immer lt Datenblatt 382762Tausend °C abkönnen ist mir auch klar. Mich würde aber die "unbedenkliche"
Lasttemperatur interessieren. Wo liegt die? 65°C?
