Sie sind nicht angemeldet.
Offensichtlich benötigt die Pumpe anscheinend beim anlaufen sehr viel Strom. Wenn das nun mal mehr als 3.5A ist, dann ist das nun mal zu viel. Egal wie oft und lange die Pumpe dierekt an 12V läuft.Warum soll denn meine Pumpe ein Problem haben. Die läuft , und läuft und läuft. Und läuft direkt an 12V auch permanent durch und immer wieder an. By the way ist die Pumpe man gerade 2 Monate alt.
Was offensichtlich ein Problem hat ist das aquaero 5 i.V.m. dem PA2, evtl. auch nur in dieser Kombination, aber der Verursacher ist doch eindeutig das aquaero 5 bzw. die schimmlige Programmierung.
demhei
nicht ganz so einfach wie ich das einige vorstellen.
Genau für solche sachen gibt es einen Durchflussalarm.Gerade wieder einen Toast gehabt - jetzt wird es ehrlich gesagt langsam ein Fall für die Produkthaftung!
Warscheinlich Montag kommt das release der Firmware 1014 raus. Dann ist folgendes implementiert:Na nach Dem Update dachte ich ja zuerst, dass der Fehler damit behoben ist. Und wie gesagt, man merkt es nicht, wenn die Pumpe anläuft und dann gedrosselt wird oder im Worst Case ausschaltet.
Dann habe ich den zweiten Tipp mal ausprobiert, den Anlaufintervall auf 80% zu begrenzen, das ging dann halt eine Weile, und ganz sporadisch heute morgen halt nicht mehr. Da denkst Du doch auch gar nicht immer dran, dass eine 160,00 € Regelung nicht in der Lage ist, eine Pumpe belastbar und sicher einzuschalten!
Da es ja anscheinend nur bei starten des Systems auftritt müsste das helfen.
In der nächsten Firmware wird für das PA2 die Stromüberwachung für die Zeit des Alarmtimeouts deaktiviert. Die Zeit ist einstellbar, und auf 10 Sekunden voreingestellt. Für 10 Sekunden nach dem Power On ist die überwachung der Poweradjust dann deaktiviert.
(solltest du n tachosiganl der pumpe haben, ist das natürlich auch in selber funktion nutzbar.)
(auch die zugehörige erklärung versteht ja nun nicht unbedingt jeder, es gibt ja außer
) Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (30. Juli 2011, 18:02)
auf deinem Bild sehe ich nur den Stom den deine Pumpe im Betrieb benötigt, nicht jedoch den einschaltpeak. es gibt Messgeräte die dir den Strompeak messen und diesen als
spitzenwert auch direkt mit anzeigen. besorg dir mal so eins, ich wette du wirst sehen das du deutlich überhalb der 1,5A liegen wirst.
Das ist nicht so schlimm, da sich das poweradjust interen auch selbst überwacht. Und wenn das thermisch irgen ein Problem auftaucht schaltet sich das PA ab, egal was das aquaero vorgibt.Ich gehe aber auch davon aus, das die endstufen einen noch höheren strom bis 5A für 1 oder 2 sekunden vertragen würden. Das wird so wohl nun auch mit FW 1014 angenommen.
(ehrlich gesagt finde ich 10sekunden startboost mit über die komplette zeit abgeschalteter überwachung für gewagt)
im übrigen würde ich dennoch gern einen peakwert in der software sehen. dann wüsste man auch gleich ob da
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (30. Juli 2011, 23:16)
