• 12.12.2019, 18:21
--Q--
Aquaero 5 - Eingang für Schalter
Sunday, May 13th 2012, 10:44pm
ich habe an meinem Case (Bitfenix Survivor) einen Schalter, um eine integrierte Logo-Beleuchtung an und auszuschalten. Bietet das Aquaero 5 die Möglichkeit, diesen Schalter anzuschließen um damit Funktionen steuern zu können? Ich stelle mir das so vor, dass je nach Schalterposition (auf oder zu) bestimmte Ausgänge schält oder ein bestimmtes Profil aktiviert.
In der Beschreibung finde ich so direkt keinen Hinweis auf so eine Funktion.
Falls es direkt nicht geht, evtl über einen "Gehäuse offen/zu"-Kontakt am Mainboard und den gern erwähnten Software-"Sensoren"?
Sunday, May 13th 2012, 11:45pm
So auf dir schelle würde ich einen Temsensor nemen den Schalter in den Stromkreis integrieren und eine Temp von unter
5 als abfrage nenen. Aber kann durchaus sein das es einen besseren Weg gibt.
Monday, May 14th 2012, 7:05am
Das geht, aber du Benötigst 2 Widerstände und einen Freien Temperatursensoreingang.
Mit einem 2-Punktregler kannst du dann einen Ausgang An/Aus schalten.
--Q--
Monday, May 14th 2012, 8:47am
Ah, per Sensoreingang. Das hatte ich mir auch überlegt. Danke.
Wozu brauche ich zwei Widerstände?
Einer ist klar, damit der Sensoreingang nicht kurzgeschlossen wird, aber wofür der zweite?
EDIT: Dann lässt sich damit also nur ein Ausgang schalten, aber ein Umschalten auf zB ein anderes Profil ist nicht möglich?
Wenn nein, wäre das eine Anregung für eine zukünftige Softwareversion. :)
This post has been edited 1 times, last edit by "--Q--" (May 14th 2012, 8:49am)
Monday, May 14th 2012, 8:53am
Mit einem Widerstand definierst du die "Normal Temperatur", da würde ich 10K nehmen.
Mit dem 2. Widerstand, wird die "High" Temperatur erzeugt (auch 10K). Dieser Widerstand wird mit dem Schalter einfach Parallel zum anderen Widerstand geschaltet.
Damit hast du dann über den Schalter einen (10K Parallel 10K) == 5K was automatisch eine hohe Temperatur ist.
--Q--
Monday, May 14th 2012, 9:01am
Verstehe, alles klar, danke schön.
exi
Monday, May 14th 2012, 11:06am
Das geht jetzt schon. Definiere einen Temperaturalarm für deinen neuen "Sensor" und als Alarmaktion einen neuen Status der nur ein anderes Profil läd. Voilá :)
--Q--
Monday, May 14th 2012, 4:50pm
Alles klar, werde gleich morgen ausprobieren, wenn mein AE5 Pro kommt. Danke.
drdeath
Monday, May 14th 2012, 10:35pm
Auf was für Ideen doch die Leute kommen... Mit einem Schalter einen Temperatursensor simulieren, um mit einem Temperatureingang einen Schalter zu simulieren... Wow. DAS nenn ich mal kreative Lösungsansätze.
Hier geht's zum RGBAmp
Friday, May 18th 2012, 9:29am
Ich glaub du hast da was falsch Verstanden.
Der Sinn davon war, Profile umzuschalten. - Vielleicht auch die Schalterstellung digital auszuwerten ;)
Bei mir kommt ein Ähnliches Verfahren zum Einsatz, worüber ich abfrage, ob ein Stecker steckt..
drdeath
Sunday, May 20th 2012, 10:29pm
Neenee, ich hab das schon richtig verstanden. Mir gefiel nur der Lösungsansatz so. Bei solchen Lösungen hab ich immer so ein Auto im Kopf, das in die Spitzkehre reinfährt, zweimal mit rauchenden Reifen um sich selbst schleudert und mit Vollgas wieder davonrast.
Ich find's immer noch toll - Aus der essentiell digitalen, genauer binären Schalterstellung macht mal mit zwei Widerständen ein Analogsignal und benutzt dann einen speziell eingestellten Regler um aus dem Analogsignal wieder eine digitale Entscheidung zu generieren. Toll. Einfach... schön.
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (May 20th 2012, 10:31pm)
