Du bist nicht angemeldet.
exi
Wenn du wirklich eine Weiche haben willst, dann musst du dich glaube in den Pneumatik bereich begeben (da kommen die P'n'C Anschlüsse ohnehin her). Dort gibt es Ventile dein Problem lösen.
http://www.pneumax.de/1_serie_t228.php habe ich z.B. welche gefunden, allerdings nur mit g1/8 Gewinden.
Ich baue gerade ähnliches und hab das Richtige noch nicht gefunden. Bisher alle Steckverbinder zeigen sich als wahre Durchflusskiller.
Da ich nicht oft an oder abkuippeln muss, überleg ich vollwertige Kugelhähne zu verwenden, die quasi null Widerstand bieten.
Das andere wäre noch ein Plattenwärmetauscher und die Kreise intern und extern kpl zu trennen.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Websatan« (30. Dezember 2012, 21:02)
RED-FROG
Auch ne Idee/Ansatz, aber der riesen Kühler sieht ja nicht gerade sexy in der Bude aus. Im Becken hab ich mehr als genug Platz und hab noch ne alte Klimaanlage rumstehenWenn deine PC hardware angeblich 5000€ wert sein sollte, dann kauf doch einfach einen "normalen" mega radiator und stell ihn dir wo hin.
Oder aber, wenn du unbedingt die Kühlung vom Aquarium ausnutzen willst, nutze einen Plattenwärmetauscher (wie schon erwähnt von Microsash) in Verbindung mit Schnellkupplungen. Da du scheinbar ohnehin schon zwei Pumpen betreibst/besitzt kein Problem. Der interne Kreislauf muss nicht abgeschaltet werden.
Der interne Kreislauf wird um einen Plattenwärmetauscher erweitert. Und mit 2 Anschlüssen (Schnellkupplungen) aus dem Gehäuse verbaut.
Willst du jetzt die Kühlleistung erhöhen, musst du dazu nur die zwei Schläuche vom Aquariumradiator anschließen (falls noch nicht geschehen) und die Pumpe anschalten.
Somit wird die Wassertemperatur im PC zwar keine 5-10°C haben, aber sie wird dennoch maximal Raumtemperatur, wenn überhaupt haben. So viel Kühlleistung bringt ein MoRa auch kaum und wie schon erwähnt darf die Wassertemp im PC schlichtweg nicht zu niedrig sein.
Jo, der kostet in der 12 Platten (2kw ! ) auch keine 40 eur....
Bei den kleinen Hähnen immer drauf achten, die meisten sind nämlich verjüngt.....alternativ kostet ein Standardhahn grad mal um 3 eur , so das man auch gern aus denen die Weiche bauen kann.
RED-FROG
Jetzt will ich erstmal gern Bilder vom aktuellen System sehen, sonst läuft es mit den 2 690 ins Trolling......
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Websatan« (31. Dezember 2012, 17:10)
Gut, passt, auch wenn man das Ganze vernünftiger halten könnte......aber jeder wie er will.....
Da ich gerade auch ein Sli laufen hab (2x580) kann ich nur abraten, bringt selten die Leistung die man erwartet und Mikroruckler .....mich stören sie.
Die meisten Games brauchen hier manuelle Nacharbeit im Treiberprofil.
Der einzige Sinn ist wohl der Multimonitorbetrieb ( den ich auch nicht möchte), da du den anstrebst kannstes ja mal probieren.....
Daher schwer am überlegen auch eine 680 zu holen oder noch die nächste Generation abzuwarten.
