Vous n’êtes pas connecté.
maexi
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "maexi" (14 juin 2013, 11:23)
In der AS 2013 hast Du den Reiter Aquaero5. Wenn Du den öffnest und dort auf Alarmeinstellungen gehst, kannst Du unter anderem Deine Hinweise einstellen, wann und wie gewanrt werden soll. Falls dann eine Warnung erfolgt, kannst Du dort sehen, wo der Fehler ist. Du kannst aber auch alles was Du da einstellst auf der Übersichtseite in AE5 einrichten und dort bei Alarm ablesen.
Ich habe sporadisch Probleme mit den neuen Durchflusssensoren, die fallen manchmal bei mir aus, oder es ist die Pumpe, das konnte ich noch nicht identifizieren.
Aber dass mein System aufgrund von zu niedrigem Durchfluss einfach abschaltet (Relais Notabschaltung über das Aquaero 5) habe ich noch nicht so lange und ist bisher 2 mal passiert im Abstand von ca. 3 Wochen. Der aktuelle Durchsluss liegt bei 39l/h mit 86,2Hz. Ich habe jetzt mal Log Diagramme für Frequenz und Durchfluss eingerichtet, mal gucken was die beim nächsten mal zeigen.
Einen Wackelkontakt kann ich nahezu ausschließen, das Gehäuse steht fest, ruhig und sicher, auch ein rütteln am Gehäuse verursacht keinen Wackelkontakt.
, und da ich die Alarmaktion deaktiviert hatte konnte ich einen Screenshot machen. Es liegt also definitiv an der Pumpe, diese läuft mit der automatisch ermittelten Maximalfrequenz. Sowas darf doch nicht passieren!? Pumpe defekt? Der Fehler trat letztes Jahr noch nicht auf; die Lüfterelektronik liegt aktuell bei 53°C.
- Bei meiner Desktop Ansichtsseite verschwinden manchmal ein paar Sensorbezeichnungen (also simple Textelemente). Nach einem Neustart sind die aber wieder da....
- und irgendwie speichert die Aquasuite meine Fenstereinstellung nicht was den Aufruf aus dem Infobereich angeht, egal wie ich sie schließe, sie öffnet beim Klick auf das Icon immer im kleinen Fenster statt dem maximierten und ist dabei leicht aus dem Monitorbereich verschoben.
benjiee
Das ist ein Problem mit OHM, mit Aida geht alles. Auch das wird sich lösen lassen, aber nicht in ein paar Tagen.Bei mir funktionieren dann die Temperatursensoren nicht mehr, d.h. wenn man einen Sensor auswählen will, wird nur ein leeres Fenster angezeigt.
