Vous n’êtes pas connecté.
BolzenwerfeR
vendredi 21 août 2015, 12:43
usw.?) Was bräuchte ich da noch zusätzlich, um den Füllstand per Aquasuite anzeigen zu lassen?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "BolzenwerfeR" (21 août 2015, 12:45)
Die Basisplatinen sind zwar identisch aber je nach Anwendung unterschiedlich bestückt und auch das Drum Herum spielt noch eine Rolle.
BolzenwerfeR
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "BolzenwerfeR" (23 novembre 2015, 22:13)
KEINES unserer Geräte ist für Hotplug freigegeben. Das steht os auch in ALLEN Anleitungen!Nur mal so zur Info...sind die hotplug fähig oder darf die Stromversorgung während des Betriebs nicht gelöst werden?
Hätte das nocheinmal Schritt für Schritt erklärt!
Wie auch in den Anleitungen beschrieben kommen alle aquabusgeräte an den "aquabus high" port.Wie kann ich prüfen ob der Aquabus Kanal, habe beide Anschlüsse am Aquaero probiert, überhaupt funktioniert?
Unfug, du kannst lediglich die seid Jahren nicht mehr verkauften Geräte Tubemeter und Multiswitch per aquabus an das aquaero anschließen.Stimmt das das jetzt, daß meine Aquacomputer "non high-flow" Geräte unbrauchbar sind
BolzenwerfeR
Ja die 4 poligen Aquabuskabel habe ich. Okay. Danke für die Info bezüglich der alten Low Speedgeräte.wenn du sie wie es beschrieben wurde per usb eingestellt hast und das usb lösen wilst brauchst du ein 4 pin kabel MPS 100 und
Aqualis damit sie weiterhin mit strom versorgt werden ansonsten werden sie nicht erkannt.
zu (non high-flow) es geht hauptsächlich um geräte die den Lowspeed Anschluss nutzen und das sind tubemeter und multiswitch sie funktioniren noch per usb (als selbstständige geräte) aber werden vom ae nicht mehr erkannt
ab man das zurück setzen kann kan ich dir nich sagen ab eine werks einstellung da hilft ka sory![]()
Habe bisher keine Info diesbezüglich in der Anleitung lesen können. Aber anscheinend habe ich es überlesen oder bin blind. Aber gut zu wissen das es wohl drin stehen soll okay.KEINES unserer Geräte ist für Hotplug freigegeben. Das steht os auch in ALLEN Anleitungen!Ja okay, auch das habe ich verstanden, beantwortet aber nicht meine Frage!Wie auch in den Anleitungen beschrieben kommen alle aquabusgeräte an den "aquabus high" port.Okay, auch das hatte ich bereits verstanden.
Wenn
alle deine Geräte per USB funktionieren und Messwerte ausgeben,
schließe ein Gerät nach dem anderen mit den 4-Pin Kabeln an. Jedes
Gefundene Gerät wird beim aquaero unter System bei den aquabusgeräten
aufgelistet.
Die Fragen waren aus einer uralten Fragestellung die ich mal gesammelt
hatte und widerrum sich bei der Zusammenstellung mit eingeschmuggelt
hatte. Das alles hatte ich wohl mal komplett falsch verstanden.
Fakt ist, der eine MPS 100 spuckt weder über USB noch per Aquabus Werte aus. Ob etwas an der Sensorelektronik defekt ist, wird sich wohl nur zeigen, wenn ich den einschick.
Denn der vom Aqualis funktioniert.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "BolzenwerfeR" (29 novembre 2015, 01:43)
