You are not logged in.
Habe das noch gefunden.was du da vor hast geht nicht. Jedes gerät funktioniert nur für sich alleine.
Ahhh okayder aquabus kann NUR in verbindung mit dem aquaero benutzt werden.
http://aquacomputer.de/downloads/aquaero5_aquabus.pdf
Geht das?
Also die Pumpe per Aquabus mit dem Poweradjust verbinden und auf dem Poweradjust den Lüfterhub und die Lüfter natürlich auf dem Lüfterhub.
Also die Pumpe per Aquabus mit dem Poweradjust verbinden und auf dem Poweradjust den Lüfterhub und die Lüfter natürlich auf dem Lüfterhub.der aquabus kann NUR in verbindung mit dem aquaero benutzt werden.
Warum nur in verbindung mit dem aquaero?Lies dich bitte hier ein:
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…_2014_04_14.pdf
Der aquabus ist eine Digitale Verbindung mit der das aquaero mit daran angeschlossenen Geräten wie aquastream, poweradjust ... kommunizieren kann.
Was du vorhast ist in etwas so wie eine Maus an einen SD-Kartenleser anzuschließen. - das geht nicht, macht auch keinen Sinn.
NEIN,Könnte ich aber jetzt die Geräte untereinander mit Aquabus verbinden und eines davon ans Mainboard
Jedes Gerät wird mit einem USB Kabel jeweils mit dem Mainboard verbunden. Jedes per USB angeschlossene Gerät kann per aquasuite Software eingestellt werden.
Der aquabus kann NUR verwendet wenn du ZUSÄTZLICH ein aquaero hast, aber auch dann müssen alle Geräte einmalig per USB konfiguriert werden.
