• 09.11.2025, 05:12
shimply
In Win 909 + Wakü Anordnung & Positionierung
lundi 4 juillet 2016, 20:12
Hallo Leute!
Da das mein erster Beitrag in diesem Forum ist, sage ich erstmal Hallo! :thumbsup:
Auf dem angehängten Bild seht ihr meine aktuelle Konfiguration.
Ich hätte gerne weitere Anordnungsvorschläge, mich stört die Pumpenposition, da hinten einfach sehr wenig Platz ist - ich hab' schon Schwierigkeiten Displayport und DVI-Kabel
anzuschließen, da dort ein wahnsinniger Kabel- und Schlauchhaufen ist. Außerdem will ich unbedingt Lüfterkurven in der Aquasuite erstellen. Ist das mit einer aquaero 5 + SPLITTY9 möglich?
Dazu will ich mir noch einen Durchflusssensor kaufen (http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2294).
Hardwaredaten: Intel Core i7-4820K, 32GB RAM, Rampage IV Black Edition, 2x 500GB SSD, Corsair RM650, GTX 980ti.
Ich freue mich auf eure Vorschläge :thumbup:
Schöne Grüße
shimply
shimply a envoyé le fichier suivant :
  • 20160704_195420.jpg (329,94 kB - téléchargé 813 fois - Dernier téléchargement : 5 novembre 2025, 21:01)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "shimply" (4 juillet 2016, 20:25)
mardi 5 juillet 2016, 14:08
Spricht was dagegen die Pumpe oben zwischen AGB und Laufwerksschächte zu bauen?
Die Position ist zwar beschissen zum Befüllen, aber dann hättest du Platz :D
shimply
mardi 5 juillet 2016, 15:43
Die Idee hatte ich auch schon. Die Frage ist wie ich die Pumpe montieren soll, sie soll ja auch (im Idealfall) mit dem Shoggy entkoppelt sein ;(
mardi 5 juillet 2016, 19:48
Kauf dir im Baumarkt das mittlere Gummiteil des Shoggy Sandwhiches, wickel sie ein, mach nen Kabelbinder drum und stopf sie einfach rein :D
shimply
mardi 5 juillet 2016, 21:42
wär eine Lösung, gefällt mir aber nicht ^^. gibts eine Halterung für die Aquastream XT um sie auf einen Radiator zu schrauben?
mercredi 6 juillet 2016, 10:59
Schaeffer Frontplattendesigner :)
shimply
mercredi 6 juillet 2016, 20:15
auf eine andere (kleinere) pumpen-agb-kombination zu gehen macht keinen sinn? wenns lautstärkentechnisch keinen unterschied macht wärs mir egal.
das andere: was brauche ich, um mit splitty9 meine lüfter über die aquasuite zu steuern, sollte ich bei der jetzigen kombination bleiben?
jeudi 7 juillet 2016, 13:08
Ich wüsste nicht, welche Pumpe wirklich kleiner ist, außer vielleicht diese compact pumpen. Ich weiß aber nicht ob die wirklich leiser sind, zumidnest lassen sie sich mW nicht regeln.
Mit einem Aquaero kannst du Lüfterkurven einstellen.
So ich das sehe hast du nur 5 Lüfter. Ein Aquaero hat 4 separate Lüfter-Kanäle, sprich du hängst einfach 2 Lüfter über ein y-Kabel (dass nur ein Tacho Signal weiter gibt) zusammen.
Ein Splitty brauchst du dann nicht.
shimply
jeudi 7 juillet 2016, 21:15
es kommen unten noch 2 lüfter dazu, die sind im moment nur nicht eingebaut. außerdem vl. noch einer hinten, wenn ich eine lösung finde. die plexihalterung für den aqualis steht noch in den lüfter rein :/
vendredi 8 juillet 2016, 10:02
Mit einem splitty hängen dann eventuell alle Lüfter an einem Kanal des Aquaeros.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das AQ das mag.
Aber du musst ja nicht alle übers Splitty betreiben, sondern kannst noch 3 Lüfter an die übrigen Kanäle hängen.
Fieldrider
vendredi 8 juillet 2016, 18:41
Also ich habe jeweils 6 BeQuiet Purewings 2 pro Kanal an meinem AQ5 LT mit Luftkühler angeschlossen. Das ist kein Problem. Kommt aber auch sehr warscheinlich darauf an was für Lüfter angeschlossen werden und was die an W haben :)
shimply
vendredi 8 juillet 2016, 19:37
für was gibts den splitty9 dann? hab übrigens insgesamt 8 pwm lüfter ;)
lundi 11 juillet 2016, 10:45
Das Splitty ist genau dafür gedacht, aber wie mein Vorredner schon gesagt hat, muss man mit spannungsgeregelten Lüftern aufpassen, das das AQ nur 19,8 Watt Ausgangsleistung hat und sich die meisten 12cm Lüfter schon bei 1,8 bis 2,2 Watt (*9 =19,8 ) bewegen.
Mit stärkeren oder größeren Lüftern wirds hier schnell eng.
Für PWM Lüfter sollte das kein Problem sein, aber vll täusche ihc mich da auch.
Hufeisen
lundi 11 juillet 2016, 17:32
bei der Anzahl an Lüftern muss das Aquaero zwingend gekühlt werden. Entweder mit Luftkühler (mit leichtem Luftstrom) oder Wasserkühler. Beides gibt es im Shop.
sikutux
lundi 11 juillet 2016, 19:14
splitty9 teil den Anschluss nur auf die last bleibt die gleiche
Blubb
Dschamal
mercredi 13 juillet 2016, 09:12
Hallo!
Ich habe das selbe Gehäuse :thumbsup: , aber hab ein anderes Setup gewählt. Werde dir nachher ein Bild anhängen. Ich habe den AB hinter die vorderen Lüfter montiert. Es ist zwar echt scheiß wenig Platz, aber mir persönlich gefällt es besser. Außerdem hab ich in der hinteren Kammer einen 6 cm dicken Radiator, da hätte der Platz nicht gereicht. Ich habe mich für das Aquales System entschieden wo man alles in einer Einheit hat.
Dschamal
vendredi 15 juillet 2016, 12:57
welche temperaturen erreichst du mit dem setup?
Discussions similaires
