Du bist nicht angemeldet.
zerophase
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »zerophase« (13. Dezember 2016, 00:24)
Kyle XY
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kyle XY« (3. Mai 2017, 22:52)
JasonMorris
Couldn't you just run them off different headers with the same curve but just set the starting % or volts slightly higher? So PWM1 starts at 10% but PWM2 starts at 15%. That way they rise at the same speed but keep the original difference?One more suggestion. For those of us crazy enough to run 2 pumps and/or push/pull fans it would be great if we could turn the voltage of a fan and a pump output up a tiny bit compared to another output. I think that in a series setup, like 2 pumps and push/pull fans, the rotation of the pull component should be a little bit higher, so as not to use force from the first component to speed up the second. This of course when using the same controller to control both components of the series, using 1 controller for each component is no problem, but since the number of controller are limited, which I still have a hard time understanding why is set to 4, this will cause a problem, small, but still, if my theory is correct.
Kyle XY
crazydane
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »crazydane« (25. Oktober 2017, 12:43)
crazydane
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GTXJackBauer« (26. Oktober 2017, 12:33)
crazydane
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »crazydane« (27. Oktober 2017, 02:31)
