• 11.12.2018, 12:33
Dienstag, 27. November 2018, 14:41
Hi Crimson,
teste deine CPU mit Prime95 26.6 und beobachte mal die Temps. Diese Version verwendet kein AVX. Die neueren Prime95-Versionen benutzen AVX und AVX heizt bekanntlich schön ein.
Mal andere Fragen: Welche Wärmeleitpaste verwendest du zwischen Kühler und Heatspreader? Welcher Durchfluss herrschte beim Testen vor?
Das mit AVX ging mir auch schon durch den Kopf... Hab noch mal in die Liste geschaut, alle Einträge mit 1.4v und darüber wurden ohne AVX getestet :D Werde es dann mal ohne AVX testen.
Zwischen IHS und dem Cuplex verwende ich Thermal Grizzly Kryonout und der Durchfluss liegt bei voller Leistung der aquastream so um die 100l/h.
Mittwoch, 28. November 2018, 09:21
@Germanium
Der Durchfluss ist fast nebensächlich.....
Tante EDITH:
100l kann schon fast zu viel sein, ich würde mal runtergehen und beobachten ob sich was ändert
Donnerstag, 29. November 2018, 14:45
@Germanium
Tante EDITH:
Ich kann das gerne mal probieren, aber glaube fast, dass es nichts bringen wird. Die Pumpe lief die erste halbe Stunde nämlich bei halber Leistung. Ich werd den Rechner heute komplett zerlegen (Fittings sind unterwegs) und die CPU noch mal köpfen und ein Bild machen. Dann könnt ihr euch das ja noch mal genauer anschauen :)
EDIT:
Anstatt den Rechner heute zu zerlegen, teste ich gerade wie ein bekloppter.... Bin gerade auf 5,1Ghz bei 1,38v (LLC auf Turbo) und ohne AVX Offset. Die Temps liegen bei 84° - 87°.
Vorweg:
Ich weiß, AVX heizt übertrieben ein, aber irgendwie empfinde ich es als ziemlich lame, wenn man seine CPU übertaktet und dann für ein bestimmtes Feature ein Offset einstellt. Ich möchte wissen wie weit ich die CPU bringen kann und das eben mit allen Features :) Ich möchte hier auch keine Diskussion vom Zaun brechen (davon gibt es ja genügend im Netz)...
Die Frage ist jetzt einfach nur, ob die Temperaturen normal sind, oder nicht :) Eventuell kann ich noch was an der LLC spielen, da bei Turbo der Vcore unter Last zwischen 1,392v bis 1,416v schwankt.
Ach ja, die Lüfter laufen auf 100%, die Pumpe bei ca 4000rpm und die Wassertemperatur beträgt 29,7°.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crimson« (29. November 2018, 23:29)
