Du bist nicht angemeldet.
aquaman
aquaman
Ich habe jahrelang ein Aquaduct 720 genutzt und nie Probleme gehabt.
Leider sieht man auf Deinem Bild die Stellung der Ventile nicht. Ich hab bei mir Hebel an den Ventilen, die stehen beide nach vorne, also wie Du sagst, in "Richtung Schläuche". Was Du mit "senkrecht zu den Schläuchen" meinst, verstehe ich nicht. 90° zum Auqaduct selbst wäre korrekt, dann sind sie "offen".
Man kann normalerweise locker einen Schlauch nehmen und reinpusten. Damit kann man problemlos mit etwas Nachdruck das gesamte Wasser aus dem Kreislauf drücken. Wenn das bei Dir nicht geht, dann ist der Kreislauf dicht oder ein Hahn zu.
Das Aquaduct hat doch einen Durchflussmesser. Was zeigt der an? Warum nutzt Du den nicht?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Okrim« (10. Februar 2020, 10:32)
Germanium
Beim Durchfluss in der Software sehe ich 0l. Ich dachte aber das steht so weil man ein Messer anbauen muss welches ich nicht habe aber anscheinend ist eines verbaut?
Kann es sein dass die Kühlerflüssigkeit in den Schläuchen getrocknet und fest geworden ist oder ist das eher auszuschließen.
Ich denke es gibt einen Durchfluss der aber nur schwach und langsam ist da die Karte schnell heiss wird und auch das Wasser im Aquaduct.
Auseinandernehmen wäre für mich eine Hölle da ich bei sowas nicht der belesenste bin. Wie gesagt, das Aquaduct stand 3 Monate lang rum und davor war alles normal. Ist halt eventuell beim Flug bestimmt hier oder da auf den Kopf gestellt worden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Germanium« (10. Februar 2020, 14:02)
Grestorn
aquaman
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquaman« (10. Februar 2020, 14:36)
Grestorn
aquaman
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquaman« (10. Februar 2020, 15:34)
Grestorn
aquaman
aquaman
Kannst Du denn mit dem Mund durchblasen, wie ich vorgeschlagen habe? Also den Schlauch vom Aquaduct wegnehmen und kräftig reinpusten... Wenn alles passt muss dann das Wasser aus dem offenen Anschluss rauskommen (was drunterlegen freilich).
Ich soll die beiden Schläuche raus nehmen und in denen jeweils kräftig rein pusten oder soll ich in die beiden Löcher des Aquaducts reinpusten. Davor die Ventile schließen oder? (ich weiss nicht ob bei nicht-betrieb auch flüssigkeit rauskommt)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquaman« (10. Februar 2020, 15:58)
Grestorn
aquaman
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquaman« (10. Februar 2020, 17:52)
Grestorn
aquaman
Ich wette, dass sich Schmodder auf den kleinen Finnen über dem Chip der Grafikkarte befindet. Das würde alles erklären.
[attach]7214[/attach]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquaman« (10. Februar 2020, 19:56)
aquaman
