• 05.12.2025, 16:06
fNz-
D5 Next Durchflussanzeige funtioniert nicht
mercredi 12 février 2020, 15:34
Leider zeigt meine D5 Next nur einen Flow wert von 0,0l an.
Loop ist seit 2 Wochen verbaut und hat nach mehrfachen entlüften keine Luft mehr im System.
Habe bereits mehrfach die Kalibrierung durchgeführt, und das System mithilfe des AC Filters "abgedreht".
Als Flüssigkeit verwende ich EKWB Cryofuel. (Ich weis, das es nicht das "korrekte" ist, aber zumindest irgendetwas sollte doch angezeigt werden)
Ein sehr ungefähr berechneter Wert würde mir schon reichen.
Bin für sämtliche Tipps dankbar!
Grüße
mercredi 12 février 2020, 15:39
Dp Ultra besteht unter anderem auch aus Glykol, darauf ist die Kalibrierung abgestimmt. Wenn du etwas anderes benutzt kann etwas angezeigt werden oder auch nicht. Das ist einfach nicht definiert.
mercredi 12 février 2020, 17:13
Die Messung funktioniert nur mit DP Ultra. Es gehen viele Parameter mit ein und wenn Du z.B Kühlmittel ohne Glykol verwendest, dann wird es nicht funktionieren.
Bei niedrigen Durchfluss wird dann 0 angezeigt, bei sehr hohen Werten wirst Du eine falsche Anzeige bekommen.
eisbehr
mercredi 12 février 2020, 18:03
Das wäre doch mal eine wichtige Info für die Produktseite, oder nicht? ;)
Ich habe tatsächlich auch über die D5 Next nachgedacht, aber so macht das ja gar keinen Sinn, wenn eine der Hauptfeatures nur mit einem Mittel funktioniert.
Oder ich bin Blind, aber ich habe auf der Seite nichts dazu gesehen.
LotadaC
mercredi 12 février 2020, 18:23
Immerhin stehts wenigstens im "Handbuch"...
Verwendung der virtuellen Durchflussmessung wählen Sie den entsprechenden
Eintrag im Feld „Sensortyp“ aus.
Voraussetzungen für die Verwendung:
Verwendung von Double Protect Ultra als Kühlmittel
● Pumpendrehzahl mindestens 3000 U/min
● Durchfluss von mindestens 80 l/h
● Keine weitere Pumpe im Kreislauf
● Kalibrierung durchgeführt
eisbehr
mercredi 12 février 2020, 18:30
Vielleicht bin ich die Ausnahme, aber ich lese nicht jede Bedienungsanleitung, bevor ich das gerät überhaupt habe. ;)
Die Produktbeschreibung aber sehr wohl.
Auf der Seite die man bei Google mit am ersten findet steht dazu auch scheinbar nichts.
https://www.aquacomputer.de/newsreader/i…ettloesung.html
Egal, war ja nur ein Hinweis. Könnte nicht schaden. :P
lundi 17 février 2020, 18:31
Naja - also wenn wir alle Hinweise (in dieser Tiefe) bei jedem Produkt aufnehmen, dann wird am Ende keiner mehr den Text lesen wollen.
eisbehr
lundi 17 février 2020, 18:43
Nunja... "dieses Produkt funktioniert nur richtig mit XY" ist aber kein "tiefes" Detail sondern essenziell. ;)
Vielleicht tauschen gegen einen der unzähligen Sätze zu den RGB Funktionen. :P
Discussions similaires
