Du bist nicht angemeldet.
digitalsurfer
Grestorn
Grestorn
Das ist in so fern etwas doof, da ich den Durchflusssensor ja absichtlich am D5Next und nicht am Aquaero angeschlossen habe - denn so kann das D5Next autark steuern.
Naja, die virtuelle Leistungsmessung ist jetzt nicht so wichtig, da eh viel zu ungenau (das Netzteil misst das vieeel besser). Aber warum kann man nur Temperatur-Sensoren als SW-Sensoren verwenden? Gibt es dafür einen technischen Grund?
Grestorn
Nach was soll man sie sonst regeln? Ich will z.B. 60l/h Durchfluss. Klar kann man experimentell rausfinden, bei welcher Drehzahl das erreicht ist, aber so bleibt der Durchfluss konstant, egal wie viskos die Flüssigkeit ist (was sich mit der Temperatur ändert!) oder auch wenn es doch irgendwo Ablagerungen gibt und sich damit der Flusswiederstand langsam erhöht.Das ist in so fern etwas doof, da ich den Durchflusssensor ja absichtlich am D5Next und nicht am Aquaero angeschlossen habe - denn so kann das D5Next autark steuern.
Du steuesrt die Drehzahl der Pumpe nach dem Durchfluss?
Warum?
I beg to differ, siehe oben.ja, es macht keinen Sinn etwas anderes als Temperaturen als Reglerquellen zu benutzen. Irgendwo gibt es immer Einschränkungen.Aber warum kann man nur Temperatur-Sensoren als SW-Sensoren verwenden? Gibt es dafür einen technischen Grund?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (19. Februar 2020, 10:03)
Gar nicht?! Ich denke darauf zielte seine Frage ab. Stell den für dein System passenden Durchfluss ein und lass es laufen. Ein paar Lieter plus-minus ändern nicht viel an der Temeperatur deiner Komponenten.Nach was soll man sie sonst regeln?
Der Durchfluss ist die einzige Größe, nach der m.E. die Pumpe sinnvoll geregelt werden kann. Welchen sollte man denn sonst nehmen? Bestimmt nicht die Temperatur!
, schnell bemerken und beheben ist da die Devise.
Grestorn
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (19. Februar 2020, 10:21)
digitalsurfer
Die Daten sind ja eh da (pro aqauero). Wieso sie also nicht (ggf. selektiv) in einen gemeinsamen Pool exportierbar machen?Diese Daten werden einfach nicht per aquabus übermittelt.
Für die Leistungsmessung müssen alle Sensoren am aquaero angeschlossen sein oder die Temperaturen als Softwaresensor per USB an das aquaero weitergeleitet werden.
Softwaresensoren gehen am aquaero nur als Temperatursensoren.
Man kann es regeln und ich halte es auch für sinnvoll.
, aber ich habe schnell gemerkt, dass man auch zuviel regeln kann.
Du sagst immer wieder "sinnvoll". Aber es ist nicht "sinnvoll". Du möchtest es nur einfach gerne. Da sind die Gegenargumente doch weit sinnvoller.Ist Geschmacksache. Man kann es regeln und ich halte es auch für sinnvoll. Und der Durchfluss ist die einzig sinnvolle Größe, nach der man die Pumpe regeln kann.
Grestorn
Ich denke, da gibt es kein absolutes "Richtig" oder "Falsch".Du sagst immer wieder "sinnvoll". Aber es ist nicht "sinnvoll". Du möchtest es nur einfach gerne. Da sind die Gegenargumente doch weit sinnvoller.![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (19. Februar 2020, 13:44)
Grestorn
Rückfrage: Wieso führt eine Regelung nach Durchlauf zu einer höheren Stromaufnahme, wie von Dir behauptet? Das kann ja nur dann stimmen, wenn die Zielgröße für den Durchlauf zu hoch gewählt wurde.Meine Neugierde ist mit der Antwort leider nicht befriedigt![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (19. Februar 2020, 13:46)
Grestorn
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (19. Februar 2020, 14:22)
