• 10.10.2025, 19:38
Germanium
Mittwoch, 19. Februar 2020, 16:06
Auch Deine Pumpe wird geregelt. Nach RPM oder Leistung.
Aber nicht die Pumpe selbst, sondern die Lüfter am Radi.
Grestorn
Mittwoch, 19. Februar 2020, 16:17
Deine Pumpe WIRD geregelt. Jede moderne Pumpe hat einen Regelkreis, und zwar immer.
Regelung ist nicht nur das, was Du in der Aquasuit als "Regler" einstellst. HW-Komponenten regeln nach allem möglichen, Du stellst was ein, z.B. bei einer Pumpe die RPM oder x% Leistung, die Du gerne hättest, und sie wird entsprechend geregelt.
Ich hab halt statt RPM oder % eben die l/h als Regel-Wert genommen ganz einfach.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grestorn« (19. Februar 2020, 16:19)
DedSec
Donnerstag, 20. Februar 2020, 08:26
Diese Daten werden einfach nicht per aquabus übermittelt.
Für die Leistungsmessung müssen alle Sensoren am aquaero angeschlossen sein oder die Temperaturen als Softwaresensor per USB an das aquaero weitergeleitet werden.
Softwaresensoren gehen am aquaero nur als Temperatursensoren.
Mal eine Frage am Rande:
An Eurem digitalen Durchflusssensor high flow (59,90 €) befindet sich ein Eingang für einen Temperaturensensor. Wenn der Durchflusssensor mit dem vieradrigen Kabel am Aquaero 6 angeschlossen wird, müsste doch neben dem Durchfluss auch die vom eingesteckten Temperatursensor gemessene Temperatur in der Aquasuite angezeigt werden, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (21. Februar 2020, 11:07)
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Donnerstag, 20. Februar 2020, 09:02
ja, das taucht dann als mps int/ext sensor in der sensorliste auf. DU solltest dann also 2 temperaturen vom MPS haben, das steht auch so auf der aquabus übersichtsseite.
DedSec
Freitag, 21. Februar 2020, 11:16
Nochmal ganz an Rande:
Ich habe den digitalen Durchflusssensor bei Euch gekauft und finde ihn - wie so vieles von Eurer Messtechnik - cool.
Weshalb Ihr aber nur ein dreiadriges Kabel im Verkaufsumfang beifügt, obwohl ein vieradriges benötigt wird, erschließt sich mir nicht. Letzteres musste ich gesondert nachbestellen, weil ich den gelieferten Artikeln vertraut und erst beim Einbau gemerkt habe, dass ein vieradriges Kabel vonnöten ist :(
Freitag, 21. Februar 2020, 11:24
das ist für das Tachosignal das man auf das Mainboard leiten kann, also der Alarmausgang.
DedSec
Freitag, 21. Februar 2020, 11:35
Das ist schon klar. Aber der unvoreingenommene Käufer geht davon aus, dass ein vieradriges Kabel im Lieferumfang enthalten ist oder zumindest darauf hingewiesen wird, dass der Durchflusssensor ein solches benötigt. Das dreiadrige Kabel passt nach meiner Erinnerung gar nicht auf den Sensor.
Freitag, 21. Februar 2020, 11:46
das kabel benötigst du NUR wenn du den aquabus verwenden willst. Ein USB Kabel um den Sensor zu betreiben ist im Lieferumfang.
