• 07.11.2025, 09:59
maexi
nach Update und Installation von X19
Dienstag, 26. Mai 2020, 20:45
kann ich mein Aida 64 nicht mehr starten, beim suchen von PCI Geräten hängt sich Aida auf. Wenn ich nur die X17 installiere funktioniert alles. Bei der X18 ging auch noch alles. Nur jetzt gibt es die wohl wegen der X19 nicht mehr, also bin ich wieder bei der X17 ?
gr3if
Dienstag, 26. Mai 2020, 22:02
auf eio aida update warten
Dienstag, 26. Mai 2020, 22:04
dann das hardware monitoring der aquasuite in den einstellungen deaktivieren
maexi
Dienstag, 26. Mai 2020, 22:10
danke das will ich dann mal versuchen.
maexi
Dienstag, 26. Mai 2020, 22:25
das klappte wunnebar Danke. Ich habe alles deaktiviert richtig oder nur einen Teil? Zu früh gefreut es funktioniert zwar, aber es fehlen alle Einstellungen der SoftwareTemp.sensoren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (26. Mai 2020, 23:44)
Elmar
Mittwoch, 27. Mai 2020, 11:45
Hallo
Ich habe das selbe Probleme der Hardwaremonitor vom mainboard ist nicht mehr da
ich kann nur noch die sensoren vom aquacomputer auslesen
Schuttzman
Mittwoch, 27. Mai 2020, 12:44
UPDATE: Nach Zurücksetzen des Octo auf Werkseinstellungen funktioniert es wieder...
bei mir werden der Hardware-Monitor nicht mehr erkannt, und die Profile gehen mit Schließen der X.19 Version verloren.
Die alte Version funktioniert nicht mehr mit der Octo Firmware.
Was kann ich machen?
BG
Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schuttzman« (27. Mai 2020, 13:39)
QBiT
Mittwoch, 27. Mai 2020, 17:46
ich habe auch mit Aida64 Probleme, es lässt sich nicht mehr starten, der Tipp mit den Quadro auf Werkseinstellungen zurück zu setzen bringt bei mir nix, gibts die Möglichkeit auf die X0.18 zurück zu kehren ?
Grüße QBiT
Mittwoch, 27. Mai 2020, 18:33
grundsätlich solle IMMER nur ein Monotoring tool laufen, da sich alle gegenseitig beinflussen, alt entweder auqasuite, oder aida oder hwinfo64
neylon80
Mittwoch, 27. Mai 2020, 23:09
hallo
ich habe das selbe problem mit der x.19 und HWinfo seit dem update schint es so als würde die x.19 irgend etwas zu stöhren da es werden nur noch sehr sporatisch die sensordaten von HWinfo ausgelesen und selbst in der übersicht von HWinfo wird nur noch sehr wenig die aktualisierung gemacht in HWinfo steht sie aber auf 1000ms
instaliere ich aber wieder die x.17 geht es normal alle daten werden so ausgelesen wie sie sollen und auch HWinfo hat keine probleme mehr mit der aktualisierung
die x.17 kann man aber nicht mehr nutzen da ja die firmware vom octo wie auch die vom farbwerk360 aktualisiert wurden und somit nicht mehr zur x.17 kompatiebel sind
mfg sven
maexi
Donnerstag, 28. Mai 2020, 11:53
ich habe nun raus gefunden wie es mit der X19 bei mir funktioniert. Erst einmal habe ich alle Monotoring einzeln ausprobiert, das funktionierte. Dann kamen HWinfo und Aida64 dazu, das ging auch. Aber nur und das ob einzeln oder alle zusammen, wenn ich in der Aquasuite nur einen Haken setze, (ich habe den auf das "Maiboard" gesetzt), dann den Service ausschalte und neu starte, danach läuft alles und das auch wenn ich über Nacht den Computer ausschalte. Wenn ich das nicht mache hängt sich die Aquasuite auf und dann geht nichts mehr.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »maexi« (28. Mai 2020, 11:55)
Donnerstag, 28. Mai 2020, 12:23
Die X20 (insider) ist online und das Problem ist gefixt.
maexi
Donnerstag, 28. Mai 2020, 13:07
besten Dank, passt wieder alles.
neylon80
Donnerstag, 28. Mai 2020, 13:10
hallo
kann bestätigen das der fehler mit dem update gefixt wurde bis jetzt auch noch keinen anderen fehler weiter gefunden und somit läuft bei mir wieder alles wie es soll :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
danke schön :D :D
mfg sven
DedSec
Donnerstag, 28. Mai 2020, 13:57
Bei mir hängt sich AIDA64 seit X18 ebenfalls bei der Suche nach PCI-Geräten auf.
Ist das ein in die Aquasuite programmiertes Feature oder ein Bug?
Vor der X18 liefen AIDA64 und HWINFO sowie der MSI-Afterburner parallel. Ich brauche auch alle drei Programme nebeneinander!
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Donnerstag, 28. Mai 2020, 14:02
auch bei der X20? Das war bis X19 ein Bug im Monitoring Modul der aquasuite. (Aber nur bei den Insider Versionen)
DedSec
Donnerstag, 28. Mai 2020, 14:16
Ich war noch auf dem Stand von 12:30 Uhr. Werde heute Abend mal prüfen. :)
EDIT: Mit der X20 funzt alles wieder wie gehabt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (28. Mai 2020, 16:56)
Bas_S
Freitag, 29. Mai 2020, 16:06
bei mir funktioniert es leider nicht. Kann mit der X.20 keine "externen Sensoren" mehr mit den Softwaresensoren verknüpfen. Mit der X.17 gings noch, aber da läuft der farbwerk360 jetzt nicht mehr (Firmware inkompatibel). Das Feld zum verknüpfen fehlt einfach und Sensoren stehen alle auf 50°C.
VG
Basti
IT-Berater - Gamer - Mountainbiker - RGB lover- Home Assistant enthusiast
1x Aquero6 LT - 1x farbwerk 360 - 1x Hubby7 - 4x Splitty4 - 1x D5 Next
LianLi O11 dynamic XL
Drölfmillionen Kabel
