Du bist nicht angemeldet.
Canderous
Canderous
Erzi
Canderous
Erzi
Canderous
Erzi
Sebas
Moin,
danke für die Rückmelgung. Das Netzteil im PC ist ein SilverStone SFX Series SX800-LTI 800W SFX12V-L. Ist ein sehr kompakt gebautes microATX System mit einem 9900KS und 2080TI beide Overclocked. In Zukunft wird an dieser Stelle ein größerer Rechner mit wassergekühlten Quadros und WS Prozessor stehen. Da wird dann sicher ein 1500W Netzteil verbaut werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Erzi
per USB verbinden ist eine schlechte Idee
[...] die 60 Watt würde ich dennoch aus dem Netzteil vom PC beziehen [...]
Sebas
Aha. Und wie verbindest du andere Geräte mit dem PC? Zum Beispiel externe Festplatten die auch extra eine Stromversorgung haben? USB Verbindung wäre ja eigentlich auch mehr nur noch zum updaten und zum konfigurieren des Aquaero gedacht. Dauerhaft müsste die nicht bestehen bleiben. Allerdings kann man die lassen wenn man OnScreen die Daten beobachten will. Ansonsten hat man die Anzeige am Aquaero.
Danke für die rege Diskussion. Würde es denn reichen ein Molex Anschluss vom PC in die Waterbox zu legen, um Aquero, 20 Lüfter und 2 D5 Pumpen mit genug Saft zu versorgen?
Canderous
Ich lass mich mal auf das Gedankenspiel ein, wobei ich noch nicht 100% überzeugt bin. Ich habe mal etwas rumgesucht. Mit Mora meinst du sicher von Watercool die MO-RA3 auf denen sich 4x 180mm Lüfter auf Vorder- und Rückseite montieren lassen. Bekomme ich mit einem davon denn die gleiche Performance hin wie mit 5x 560mm Radiatoren und 20x 140mm Lüftern? Bei den 560mm Radis habe ich am Ende knapp 21.168.000mm3 Radiatorvolumen, bei einem bzw. zwei MO-RA3 grade mal 16.848.000mm3
Sei doch so intelligent und tu dir keine 20 Lüfter an... Mora geht am besten mit 180 oder 200mm lüftern. Ein Molex kann 130w liefern, das sollte bei der Waterbix ausreichen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Canderous« (1. Juli 2020, 09:04)
