Vous n’êtes pas connecté.
Zur Erweiterung des Funktionsumfanges können verschiedene
Aqua Computer Produkte an das aquaero angeschlossen werden. Diese
Erweiterungen werden dynamisch in das Gerät eingebettet, so daß ein
zusammenhängendes Steuersystem entsteht.
Maximal können folgende Geräte als Funktionserweiterung per aquabus mit einem aquaero verbunden werden:
4x Calitemp
2x aquaero 5/6 LT
2x QUADRO
1x OCTO
8x poweradjust 2/3
2x aquastream ULTIMATE oder aquastream XT Pumpe
2x D5 NEXT Pumpe
4x VISION-basierte Produkte
4x mps-basierte Geräte (Durchflusssensor, Druck-/Füllstandssensor oder D5-Pumpe mit aquabus)
2x farbwerk
1x Real Time Clock Aufsteckmodul
Beim
Anschluss von aquabus-Geräten zur Erweiterung des Funktionsumfangs
kommt es teilweise zu Überlappungen, maximal kann das aquaero folgende
Ein- und Ausgänge verwalten:
12 Lüfterausgänge
64 Temperatursensoren
6 Pumpen
14 Durchflusssensoren
4 Füllstände oder Drücke
9 RGB-Ausgänge
1 potentialfreier Relaiskontakt
Bei
Überlappungen bestimmt eine vorgegebene Rangfolge, welches Gerät vom
aquaero verwendet wird. Details finden Sie im Handbuch, das auch zum
Download zur Verfügung steht.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Taubenhaucher" (23 août 2020, 07:54)
Wie gesagt, der Lüfter ist egal. Aber der DF wäre interessant. Der Hinweiß den Aquabus nicht zu verwenden ist natürlich Gold wert. Wert würde auch auf die Idee kommen eine D5 und ein OCTO gleichzeitig betreiben zu wollen. Wie unwahrscheinlich.steht doch da, das octo benutzt den Lüfterkanl 9, und dadurch ist der Kanal nicht mehr frei für die D5. Wenn du das nicht willst, benutze den aquabus NICHT.
Ich natürlich auch nicht. Wäre aber interessant, und nach deiner Liste "sollte" es tatsächlich gehen.Beim Durchfluss kann ich nicht erklären warum es nicht geht, von der angegebenen Menge sollte es klappen.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "eisbehr" (23 août 2020, 14:40)
Vielleicht ist die Lösung auch mal in das Handbuch zu schauen, da ist genau das beschrieben und bis in das kleinste Detail erläutert.Ich habe eine Lösung: Die Aquabus-Adresse der D5 von 30 auf 31 ändern! Der Lüfter funktioniert dann aus genannten Gründen natürlich immer noch nicht, aber der DFS funktioniert dann immerhin.
Vielleicht wäre das ja auch ein besserer Vorschalg als "benutz kein Aquabus".Vielleicht ist die Lösung auch mal in das Handbuch zu schauen
Ernst gemeinte Frage: Wo genau muss ich gucken, um das im Detail erklärt zu finden? In der Anleitung zur D5 habe ich nichts zu dem Thema gefunden, außer der Tatsache, dass man maximal zwei Pumpen betreiben kann und es daher die zwei Adressen (30/31) gibt. Da steht nichts von weiteren Wechselwirkungen mit z.B. dem OCTO. Und auch in der Anleitung des OCTO steht nichts zum Thema Wechselwirkung mit anderen Geräten. Auch wenn ich weiß, das die Lüfter natürlich Einschränkungen habe ab einer gewissen Anzahl am Aquaero, so konnte ich dazu nichts finden, noch hatte ich das vorher gelesen. Was nicht heißt das es nirgendswo stehen mag, aber ich habe nichts dazu gefunden, erst Recht nicht im Detail.da ist genau das beschrieben und bis in das kleinste Detail erläutert.
