Du bist nicht angemeldet.
WallaceTX
Das AC Wasser bleibt glasklar.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WallaceTX« (27. September 2020, 19:18)
Neopren Schlauch gibt es nicht
Natürlich gibt's Neoprenschläuche. Such mal nach "Chlorbutadien-Kautschuk".
Inwiefern sich das in wassergekühlten PC's eignet, wäre 'ne andere Frage...
WallaceTX
Sebas
Dops
Also wenn du Norprene Schlauch verwenden möchtest, dann beachte dass diese ein kräftiges Biegemoment haben. D.h. mit nem 16/10mm Schlauch mit Biegeradius wirkt Kraft und die angeschlossenen Komponenten sollten daher nicht mit Klebeband, sondern verschraubt befestigt sein. Und verwende fix Kompression-Fittings, also mit Überwurfschraube.
Sebas
Konntest du die Ablagerungen vermeiden?
Wait WHAT? Haben die die Rezeptur geändert? Hab ich einen Denkfehler in Physik? Ich habe hier 16/13 Norprene-Schlauch verbaut. Während PUR-Schlauch mit das stabilste ist, was ich kenne, ist Norprene-Schlauch das genaue Gegenteil davon. Der knickt schon fast ein, wenn man ihn nur anguckt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sebas« (28. September 2020, 18:41)
Dops
Meine Norprene Schläuche sind nach dem Ausbau direkt wieder gerade.
Sebas
Aber das man die Komponenten nicht mit Tape fixieren, sondern mit Schrauben montieren soll, halte ich aus den von mir genannten Gründen für falsch/übertrieben. Da wirken keine Kräfte. Meine Norprene-Schläuche sind so wiederstandsfähig wie nen dünner Kabelbinder.
Dambala
Dops
Dambala
Dops
Dambala
) ) immer nur DP Clear benutzt das System schon öfters zerlegt und gereinigt ohne Zusätze (Dusch Anschluss) und anschließend alles gespült mit Destillierten Wasser. Denn Mora hab ich vor dem erst betrieb mithilfe von cilit und ner Anleitung aus dem Luxx vorbereitet und lange (30min) mit dem Duschanschuss ausgespült, das ist aber schon 5 Jahre und mindestens 5 Flüssigkeitswechsel/Reinigungen her. Falls es nen Unterschied mach kaufe immer die 5l Kanister vom Kühlmittel Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dambala« (12. Oktober 2020, 13:10)
