Vous n’êtes pas connecté.
Grestorn
-Vulture-
Ich hatte einen kleinen Zweitmonitor für die AS im Einsatz.
Das geht grundsätzlich, aber man muss einige Dinge beachten:
- Du musst einen erweiterten Desktop in Windows machen. Das bedeutet aber auch, dass immer wieder der Mauszeiger auf den kleinen Schirm kommt man ihn erst mal suchen muss. Fand ich nicht so toll.
- Außerdem verschieben sich die Koordinaten des erweiterten Desktops immer, wenn sich vom primären Screen die Auflösung ändert. Das passiert durchaus beim Spielstart und hat dumme Effekte. Ist etwas besser, wenn der Monitor virtuell "links" vom primären Schirm angeordnet ist.
- Einen Touchscreen brauchst Du nicht. Der bewegt die Maus, aber was hast Du davon?
Ich ziehe eine Lösung mit einem eigenen Raspberry Pi für die Anzeige der Monitoring Daten vor. Leider lässt sich die Ausgabe von der AS nicht auf einen solchen bringen, wohl aber die Ausgabe von AIDA64. Und das wiederum kann die Daten der Aquasuite übernehmen. Das läuft dann völlig unabhängig vom Windows und ist deswegen unterm Strich viel runder.
Grestorn
Kannst du mir so etwas basteln? Kosten?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (12 novembre 2020, 00:01)
-Vulture-
Du meinst einen RaspberryPi dafür einzusetzen? Der Raspi 3 mit Gehäuse kostet rund 60-70€. Den Monitor muss Du natürlich dazu rechnen.
Ich kann Dir ein fertiges USB Image geben, mit dem Du den Raspi booten kannst und bei dem der Browser automatisch startet und mit dem AIDA auf Deinem Rechner verbindet. Das ist kein Problem. Aber die Diagramme und Seiten in AIDA64 musst Du Dir selber bauen, die sind zu speziell für mein eigenes System
@-Vulture-
Ist sicher Geschmacksache, aber bei mir gar es ständig Probleme. Teilweise evtl. auch deswegen, weil ich den virtuellen Monitor in Windows um 90° drehen musste (mein kleiner Bildschirm ist aufrecht, also in "Portrait"-Ausrichtung, montiert). Das geht zwar, brint aber wieder zusätzliche Probleme.
Und den Monitor so zu verschieben, dass es nur eine kleine Stelle gibt, in der die Maus auf den kleinen Schirm springen kann, dann hast Du das Problem, dass WENN die Maus mal auf dem kleinen Schirm "gefangen" ist, bekommt man sie nur mit Mühe wieder raus.
Insgesamt fand ich die Lösung nicht so prickelnd, aber wie gesagt, ist Geschmacksache.
) für shoti komplizierter als nötig. Die Beada-Panels z.B. kosten zwar etwa 120€, dafür steckt man sie per USB an und kann in AIDA64 sofort loskonfigurieren. Vorgefertigte Design von Usern gibt es im AIDA64-Forum.
Grestorn
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (12 novembre 2020, 12:54)
Grestorn
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (12 novembre 2020, 22:18)
Grestorn
Blöde frage, wozu brauche ich wlan? Bzw lan?
