You are not logged in.
borstyhl
This post has been edited 7 times, last edit by "borstyhl" (Jan 25th 2021, 10:50am)
Hufeisen
Alternative wäre ein Poweradjust.Gibt es eine Möglichkeit, das mit einem Zusatzgerät zu machen, ausser einem Aquaero?
Laut Handbuch kannst du den High Flow Next auch direkt an ein Octo anschließen. Dazu benötigst du ein entsprechendes Kabel, das es anscheinend nicht mehr zu kaufen gibt..Den High flow Next kann ich nur per USB ans Board und/oder per Aquabus an einen Aquaero anschließen? Direkt an den Octo geht nicht?
(Artikel Nummer 53295 ist im webshop nicht zu finden) Du kannst den Aquacomputer Support anschreiben, vielleicht haben die noch ein Kabel herumliegen.Ja, alle 8 Lüfterkanäle können separat gesteuert werden.Wenn ich an den Aquaero den Octo anschließe, dann kann ich auf alle Lüfteranschlüse seperat zugreifen und regeln
Das Aquaero 6 verwendet effiziente Schaltregler zur Spannungserzeugung, das Aquaero 5 verwendet Linearregler. Das Aquaero 6 kann alle 4 Lüfteranschlüsse wahlweise über die Spannung oder PWM regeln, das Aquaero 5 kann nur einen Lüfteranschluß mit PWM regeln, die restlichen Anschlüsse gehen nur über die Spannung zu regeln.Was ist der genaue Unterschied zwischen Aquaero 5 und 6?
Nein. Der RGBpx Splitty4 ist eine passive Platine, die nur die Eingangssignale an die entsprechenden Anschlüsse verteilt. (vergleichbar mit einem Y-Kabel). Eine Steuerung von irgend etwas ist nicht möglich!Könnte ich den RGBpx Splitty4 an den Aquaero per Aquabus anschließen?
Vorteile des Aquabus: Du benötigst weniger USB Anschlüsse. Und die angeschlossenen Geräte können auch ohne die Aquasuite Software mit dem Aquaero kommunizieren.Im Gegensatz dazu könnte ich ohne den Aquaero alle Geräte einzeln per USB an das Board anschließen. Wo ist denn der Unterscheid zur Variante mit dem Aquaero?
This post has been edited 6 times, last edit by "Hufeisen" (Jan 25th 2021, 5:54pm)
borstyhl
Grestorn
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Jan 26th 2021, 8:55am)
borstyhl
This post has been edited 1 times, last edit by "borstyhl" (Jan 26th 2021, 9:31am)
Grestorn
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Jan 26th 2021, 10:00am)
borstyhl
Grestorn
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Jan 26th 2021, 10:23am)
borstyhl
This post has been edited 1 times, last edit by "borstyhl" (Jan 26th 2021, 10:42am)
Grestorn
Ach so, umd den RGBpx Splitty4 schließe ich dann an das Farbwerk an, ok.
Ja, alle Komponenten, die direkt am Octo angeschlossen sind, kann das Octo auch zur Steuerung direkt nutzen, ohne dass Windows gebootet ist.Wenn ich über die Aquasuite den Octo einstelle, dann werden diese Einstellungen doch auf diesem gespeichert und laufen unabhängig von der Software?
Du kannst den "Signal"-Ausgang des HighFlow Next am "Flow"-Eingang des Octos anschließen, aber ich bin nicht sicher, ob das dafür vorgesehene Kabel schon lieferbar ist. Wenn Du das machst, geht auch hier im Octo die Steuerung über den Flow autark, wenn Du das willst.Noch eine Frage zum DFM Highflow Next. Diesen schließe ich per USB ans Board und kann den dann über die Software einstellen? Wozu benötige ich dann noch den FlowEingang am Octo? Also bezogen auf diesen DFM.
borstyhl
Grestorn
Also nochmal zum Verständnis. Den Octo schließe ich per USB an, den RGB Splitty an den Octo, den Poweradjust per USB ans Board, den High Flow Next ebenfalls ans Board per USB, ggf per Kabel an den den Octo. Den Octo und den Poweradjust stelle ich dann in der Suite seperat ein. Diese Einstellungen werden dann auf dem jeweiligen Gerät gespeichert und schon beim Hochfahren ausgeführt, richtig? Die Geräte können erst untereinander kommunizieren, wenn die Suite geladen ist.
Ich stelle ja eine bestimmte Lüfterdrahzahl ein, ebenso eine bestimmte Drehzahl der Pumpe. Das soll natürlich schon so laufen, wenn der PC bootet. Eine Lüfterkurze nach Wassertemperatur kommt ja eh erst zum tragen, wenn Last kommt.
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Jan 26th 2021, 3:47pm)
Hufeisen
