• 25.04.2024, 06:46
Mittwoch, 15. September 2021, 19:50
Do you got a Ultitube, Aqualis or the Standalone Version in combination with the heatkiller tube or another Reservoir?
I got a Ultitube D5 100 Pro with leakshield. as attached figure [img]https://www.aquatuning.us/water-cooling/pumps/d5-series/d5-pre-installed/29377/aquacomputer-ultitube-d5-100-pro-leakshield-reservoir?c=6547[/img] </audio>
Waven
Samstag, 18. September 2021, 10:50
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich Leakshield.
Wenn ich an einen anderen Rechner angeschlosssen habe, der dauernd läuft, dann gibt es ja keine Standby-Erkennung, wenn ich
meinen PC ausschalte.
Muss ich dann damit rechnen, dass es jedes Mal zu einem Alarm kommt, wenn die Pumpe ausgeht?
Sonntag, 19. September 2021, 01:28
Wenn der Rechner, den du überwachen willst ja ständig läuft, dann passt doch alles.
Was ist denn an einem 2., 3. oder 4. Rechner von Interesse wenn der mal im Netzwerk eingeschaltet wird?
Waven
Sonntag, 19. September 2021, 09:16
Der wassergekühlte Rechner läuft eben nicht dauernd.
Meine ganzen WaKü Komponenten sind in einem Nebenraum, wo
auch mein Server steht. Am Server hängt dann ein Aquaero per USB
und die Steuerung mache ich per RDP auf einer VM.
Mit Hilfe von W-Lan Steckdosen werden die Pumpe etc. ausgeschaltet, sobald der Rechner heruntergefahren oder im Standby ist.
Das Leakshield würde ich dann auch am Server anschliessen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Waven« (19. September 2021, 09:18)
Freitag, 24. September 2021, 16:41
mal eine Frage an die Pros da draussen :D Würde sich dieser vSensor eignen um den Live Minimaldrucksollwert für Leakshield zu berechen auch bei unterschiedlich schnell laufenden Pumpen ?
Viele Grüße
»{Darius}« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »{Darius}« (24. September 2021, 16:52)
Sonntag, 26. September 2021, 11:42
Ich hätte noch mal eine Frage oder sollte ich aquacomputer selbst fragen?
Ich möchte Ende November wieder etwas basteln das heißt wäre dann die richtige Zeit den Leakschild mit zu verbauen
Ich habe den aqualis xt 880 und es gibt ja eine Version für den aqualis
Da steht allerdings bis 60 Tage lieferzeit stimmt das einigermaßen? Ich brauche es erst Anfang Dezember und jetzt im Oktober habe ich eh das Geld nicht übrig ^^ Auto ist schuld
Sonntag, 26. September 2021, 12:18
Du solltest das LEAKSHIELD wohl erst bestellen wenn Du auch das Geld hast, bezahlen musst Du ja sofort.
Die tatsächliche Lieferzeit hängt dann von vielen Faktoren ab, auf die auch Aquacomputer zum Teil keinen Einfluss hat, es bleibt immer nur bestellen und warten.
Dienstag, 28. September 2021, 16:04
ich habe den leakshield innerhalb von ca 20 tagen bekommen und bei mir stand auch 60 tage lieferzeit. ich würde ihn einfach jetzt schon bestellen.
Dienstag, 28. September 2021, 16:05
wann kommt jetzt eigentlich die versprochene platine endlich raus?
Samstag, 2. Oktober 2021, 16:59
Mein Ultitube mit Leakshield ist diese Woche gekommen. Ich bin gerade dabei alles anzuschließen. Nachdem ich alles mit plug&cool-Anschlüssen und entsprechenden Schläuchen von aquacomputer verschlaucht hatte, habe ich im Leakshield den Test-Modus gestartet. Nach 20min zeigte er mehr als 2,5mbar Druckverlust. Um die vermeintliche Undichtigkeit zu lokalisieren habe ich den Ein- und Auslass, woran jeweils Schnellverbinder befestigt sind, direkt verbunden (im Loop sind dann nur noch der Radiator & Ultitube). Das Problem war unverändert weswegen ich die Schnellverschlüsse im Verdacht hatte. Um den Verdacht zu bestätigen habe ich die Schnellverbinder durch einen geraden plug&cool Verbinder ersetzt – die Situation ist die gleiche. Nun habe ich Ein- und Ausgang der Ultitube direkt verbunden:
Ultitube-only Loop
Nach knapp 40 Minuten Laufzeit sollen angeblich schon wieder 2,1mbar entwischen sein:
aquasuite Druckverlustanzeige
Jetzt bin ich ratlos. Interpretiere ich die Anzeige evtl. falsch? Im Status-Fenster sieht es nämlich nach 1h so aus:
Status-Anzeige während Test
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10-02-2021 16:53    Ereignis: Event_StandbyRun                   Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: 0 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Drucksensor kalibrieren.           Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: -1 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Event_StandbyRelease               Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: 22 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Drucksensor kalibrieren.           Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: 1 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Event_StandbyRelease               Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: 304 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Event_ChangeModeStandby            Modus: RELEASE           Status: Fertig           Druck: 304 mbar
10-02-2021 16:53    Ereignis: Test beendet.                      Modus: TEST              Status: Messen           Druck: 304 mbar
10-02-2021 15:53    Ereignis: Moduswechsel zu TEST.              Modus: TEST              Status: Release          Druck: 0 mbar
10-02-2021 15:52    Ereignis: Event_StandbyRun                   Modus: RELEASE           Status: Unterdruck ablassenDruck: 0 mbar
Hat er den Test nun bestanden?
Update: Offenbar lag es an den plug&cool Anschlüssen die ich schon immer nur mit der Hand + anschließend 1 Umdrehung mit dem Schraubenschlussel angezogen hatte. Vorher:
Ca. 1-2mbar Druckverlust pro Minute
Jetzt habe ich alle Anschlüssel sogar mit Knarre wo möglich festgezogen (natürlich immernoch mit Gefühl ;)) und komme nur noch auf etwas weniger als 1mbar Druckverlust pro Stunde:
Ca ~1mbar Druckverlust pro Stunde
Kann ich das so lassen? 0mbar Druckverlust pro Stunde beim gesamten Kreislauf erscheint mir nun doch eher unerreichbar bzw. wüsste ich nicht was ich noch tun könnte.
Update von Sonntag: Ich habe versucht die Slotblende mit Befüllport für LEAKSHIELD in den Kreislauf zu integrieren, hatte dann aber immer eine Druckänderung von 1,2-2mbar/min. Durch die Erfahrung vom Samstag mit den Anschlüssen habe ich dann zu erst diese kontrolliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der sich selbstständig verschließende Schlauchanschluss "durchdreht" (die anderen Anschlüsse lassen sich irgendwann nicht mehr drehen -- dieser schon). Ich habe den dann abmontiert und direkt auf einen plug&cool Kugelhahn montiert. Siehe da, wenn der Hahn geschlossen ist, hat mein Kreislauf auch keinen Druckverlust mehr. Öffne ich den Hahn, kommt es sofort wieder zu einer Druckänderung von 1,2-2mbar/min bis ich den Hahn wieder schließe (der Befüllschlauch ist selbstredend nicht eingesteckt, d.h. das Ventil sollte eigentlich dicht sein -- da stimmt also irgendetwas nicht mit dem Ventil 8| ):
Druckverlust wenn Hahn zum Fillport geöffnet ist
Aktuell scheine ich nun tatsächlich einen soweit dichten Kreislauf hinbekommen zu haben. Seit 2 Stunden keinen Druckverlust mehr :thumbsup:
Update von Montag: Seit Sonntag 18:00 Uhr hielt das System 424mbar. Ich konnte es am Montagmittag kaum glauben, als ich nachgeschaut hatte und noch immer der gleiche Druck angezeigt wurde.
Ich habe den Druck dann abgelassen, den Kugelhahn zum Befüllport geöffnet und anschließend den Befüllmodus gestartet. Es waren mehrere Durchgänge notwendig und am Anfang war ich mir auch gar nicht sicher, ob etwas passiert aber nach ca. 10 Minuten sank der Füllstand im DP Ultra Kanister endlich und einen Durchgang später floss auch endlich Kühlmittel in die Ultitube. Doch jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende:
Laut Füllstandsmessung ist das System zu 80% gefüllt -- 261ml von 360ml. Das kann ich schwer glauben wenn ich mir die Ultitube 150 ansehe -- da soll noch knapp 1/3, also 100ml rein passen?
Nun gut. Was mir richtig Sorgen macht ist diese Anzeige: Binnen ~15min von >300mbar auf 275mbar. Wie kann das sein? Der Kreislauf wurde nicht verändert (ein Schnellverschluss wurde nach der Befüllung einmal getrennt um die D5 NEXT zu kalibrieren, sonst nichts)! Auch interessant: Als ich begonnen habe dieses Update zu schreiben, betrug die Druckänderung ~2,4mbar/min (Volumenänderung lag bei 50-60ml/h). Jetzt nach nicht ganz 20 Minuten liegt sie nur noch bei ~0,7mbar/min und ~16ml/h. Aber was heißt das nun?
Ist das normal? Deutet das wirklich auf eine Undichtigkeit hin (alle Anschlüsse sind mit Indikatorpapier versehen -- da ist bislang nirgendwo Feuchtigkeit ausgetreten)? Das kann doch alles nicht sein :(
Ich hatte jetzt 20min die Pumpe aus und war dann bei ~0-0.1mbar/min Druckverlust.
Ich verstehe es nicht mehr :(
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Whistl0r« (4. Oktober 2021, 21:28)
Dienstag, 5. Oktober 2021, 07:53
Du machst Dir zu viele Gedanken über das LEAKSHIELD :!:
Die Sensoren sind extrem empfindlich und die Messungen daher sehr genau, jede Änderung der Wassertemperatur wird Dir sofort auch als Druckänderung angezeigt, je wärmer das Wasser umso niedriger der Unterdruck.
Das gleiche gilt auch für die Pumpe, ändert sich die Drehzahl ändert sich auch der Unterdruck im System.
Darüber hinaus hast Du ein frisch gefülltes System, da ist mit Sicherheit noch jede Menge Luft drin, es dauert etwas bis das System von der Luft beefreit ist.
Wichtig ist erstmal nur wie lange es dauert bis das LEAKSHIELD nachpumpt, wenn das nicht alle paar Stunden passiert ist schon mal alles ok.
Solange Du einen Unterdruck im System hast kann kein Wasser austreten und selbst wenn Luft ins System kommt bedeutet dies nicht, dass Dein System ohne LEAKSHIELD undicht wäre.
Zur Veranschaulichung, ich habe das Fenster aufgemacht und das ist die Reaktion des Systems:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (5. Oktober 2021, 08:21)
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 14:20
Ich habe das System nun über Nacht laufen gelassen und wurde heute Vormittag mit einem gelb blinkenden Leakshield begrüßt:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-06-2021 09:22    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar
10-06-2021 09:22    Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft.       Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 378 mbar
10-06-2021 09:22    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 378 mbar
10-06-2021 09:21    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar
10-06-2021 09:21    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 378 mbar
10-06-2021 03:30    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar
10-06-2021 03:30    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 378 mbar
10-06-2021 00:00    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar
10-06-2021 00:00    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Geschützt        Druck: 378 mbar
Davor hatte ich nur das Leakshield für ca. 4 Stunden laufen (Pumpe war also aus) und der Druckverlust lag wieder zwischen 0-0,2mbar. D.h. aktuell habe ich das Gefühl, der Druckverlust käme von der laufenden Pumpe :wacko:
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 15:38
Das was ich da bei Dir sehe macht mein LEAKSHIELD immer dann wenn er keine Daten mehr von der Pumpe und dem Durchflusssensor bekommt, dann nimmt er an die Pumpe würde mit voller Geschwindigkeit laufen und erhöht den Druck.
Der Unterschied ist, dass das bei mir nicht alle paar Stunden passiert.
Schön wäre es mal zu wissen wie Dein System überhaupt aufgebaut ist eine oder zwei Pumpen, Drehzahlen und ggf. Durchfluss, Wassertemperatur, die Einstellungen des LEAKSHIELD, halt alle Informationen die helfen könnten.
War Dein System über Nacht unter Last oder im Leerlauf?
Aus Deinen Beiträgen weiss ich nur, dass Du einen MoRa mit Ultitube hast und alles mit Plug&Cool verbunden ist.
Darüber hinaus weiss ich, dass Dein System noch nicht lange läuft und daher höchstwahrscheinlich noch nicht komplett entlüftet ist.
Ohne alle möglichen Informationen ist es sehr schwer etwas zu sagen.
Sonntag, 17. Oktober 2021, 09:16
Hallo liebe Gemeinde,
ich würde gerne wissen, wenn man zwei Pumpen im System verbaut auch 2 Leakshield haben muss?
Sonntag, 17. Oktober 2021, 10:31
Zwei LEAKSHIELD in einem System funtionieren nicht.
Wenn Du zwei Pumpen im System hast musst Du entweder die Pumpendrehzahl reduzieren oder Du kannst den Shieldmode nicht nutzen.
Siehe auch hier
Sonntag, 17. Oktober 2021, 10:54
Siehe auch hier
Danke für die Antwort hat mir weiter geholfen.
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20:20
Hi Leute,
hab Interesse am LeakShild, aber ganz durchblicken tue ich nicht. Ich schätze mal ich benötige ein anderen Ausgleichsbehälter als mein EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM oder? Hatte glaube gelesen das der LeakShild 100ml Platz im Ausgleichsbehälter benötigt? Dann müsste ich mir eh ein größeren besorgen. Auch habe ich gesehen man kann ihn auch ohne Ausgleichsbehälter betreiben korrekt? Welche Konfiguration ist die beste für den LeakShild damit er Perfekt funktioniert? Und letzte Frage, wann gibt es den LeakShild wieder? Hab nicht soviel Ahnung davon, aber ein Schutz der vor Wasseraustritt hilft, sowas brauch ich natürlich auch^^
MFG. calle
Meine kleine Höllenmaschine @builds.gg
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA Z390. CPU: i9-9900K R0. GPU: KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC). RAM: Ripjaws V DDR4 32 GB: 2 x 16 GB 3200 MHz CL14. SSD: 2000GB Patriot Viper VPN100 M.2. Netzteil: Be quiet! Dark Power Pro 11 1000W. Custom Wakü
Mittwoch, 10. November 2021, 17:57
hier ein kurzes Update zu meiner Leakshield-Erfahrung:
In den vergangenen Wochen hatte sich das Leakshield soweit eingependelt. Das System steht in einem Büro und wird in der Regel morgens eingeschaltet und spätabends ausgeschaltet. Im Durchschnitt hat es am Tag für 15-20sek gepumpt:
Seit Freitag macht das Leakshield aber Probleme. Ich frage mich, ob es an den kälteren Temperaturen liegt: Morgens, wenn es noch kalt im Büro ist, geht jetzt plötzlich nach 5-10min Systemlaufzeit der Alarm wegen zu langer Pumpenlaufzeit an. Das ist sehr nervig. Ähnliches beobachten wir beim Stoßlüften: Plötzlich wird es kalt im Büro, der MoRa3 steht direkt im Luftstrom, und das System meldet Volumen-Änderungen ohne Ende und pumpt ohne Ende. Was mir dabei aufgefallen ist:
Im Log steht etwas wie
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11-06-2021 11:56    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar
11-06-2021 11:56    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 378 mbar
11-06-2021 11:56    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 436 mbar
11-06-2021 11:55    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 438 mbar
11-06-2021 11:55    Ereignis: Alarm: Pumpe läuft zu oft.         Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 378 mbar
11-06-2021 11:55    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 378 mbar
11-06-2021 11:55    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 437 mbar
11-06-2021 11:54    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 437 mbar
11-06-2021 11:54    Ereignis: Druck zu gering.                   Modus: SHIELD            Status: Ungeschützt      Druck: 378 mbar
11-06-2021 11:53    Ereignis: Pumpen beendet.                    Modus: SHIELD            Status: Unterdruck aufbauenDruck: 437 mbar
Im Status sehe ich, dass er 375mbar braucht aber immer nur bis 378mbar aufpumpt -- also ~3mbar Abstand zum Limit hat. Da sich das Volumen offenbar schnell verändert muss er so ständig nachpumpen statt einmal auf bspw. 390mbar hoch zugehen um dann ausreichenden Spielraum zu haben.
Aktuell helfe ich mir damit, kurz in den Release-Modus zu wechsel und dann erneut in den Shield-Modus zu gehen. Dann pumpt er komplett auf >400mbar auf und hat für den restlichen Tag Reserven.
Was dabei auch noch aufgefallen ist: Die Füllstandsmessung ist äußerst ungenau. Man sieht den Füllstand in der Ultitube ja. Bei einer Füllstandsmessung die er beim Wechsel in den Shield-Modus macht, misst das Leakshield plötzlich nur noch 33% von 360ml im Ausgleichsbehälter. Bei einer sofortigen zweiten Messung sogar nur noch 8%. Bei der dritten Messung in Folge misst das Leakshield dann plötzlich 81%. Das ist bemerkenswert wenn in den vergangenen 14 Tagen lag der Füllstand laut Anzeige konstant bei 49% was sich auch mit dem sichtbaren Wasserstand gedeckt hat.
Am Wochenende werde ich endlich den Durchfluss-Sensor in den Kreislauf integrieren. Ich hoffe, dass das Leakshield danach zuverlässiger läuft.
Donnerstag, 11. November 2021, 07:28
Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein, wenn das Wasser wärmer wird fällt der Druck und wenn es kälter wird steigt er, siehe Bild um 7:01 habe ich das Fenster hinter meinem PC geöffnet, Aussentemperatur 0°C.
In Deinem Fall fällt der Druck laut Log aber innerhalb einer Minute um über 50 mBar und das jede Minute, er pumt ja immer auf ~435 und fällt auf 378 mBar.
Ich denke da stimmt am ehesten was mit dem LEAKSHIELD nicht.
Verwunderlich finde ich auch das Pumpverhalten Deines LEAKSHIELDS, bei mir sieht das eher so aus Bild, wobei es nicht zu 100% richtig ist, da ich das LEAKSHIELD zwischendurch einige Male vom Strom getrennt habe und dadurch definitiv ein paar Pumpvorgänge nicht im Graph ersichtlich sind.
Bei so schnellem Druckverlust muss doch etwas undicht sein, oder sehe ich da etwas falsch?
Zum Füllstand habe ich mir bisher wenige Gedanken gemacht, da der sichtbare Wasserstand sich mit dem Druck ändert, der Füllstand aber unabhängig vom Druck ist, da sich die Wassermenge ja nicht ändert, habe ich da nicht drüber nachgedacht ob das was ich sehe zum angezeigten passt, bei mir hat der Füllstand aber bei jeder erneuten Überprüfung im Bereich von 1 - 2 % geschwankt.
Ich bin gespannt was die Experten dazu sagen.
Donnerstag, 11. November 2021, 08:58
Das kann auch ein Leck im System sein, dass nur bei geringer Wassertemperatur auftritt. Sieht in jedem Fall nach einer Leckage und nicht nach Ausdehnung aus. Dafür würde auch die inkonsistente Füllstandsmessung sprechen.
Deine Pumpzeiten hatten sich zwischenzeitlich enorm verlängert, was nicht auf ein dichtes System schließen lässt.
