Sie sind nicht angemeldet.
Von welcher Last reden wir hier? Alle CPU Kerne 100% über lange Zeit? Oder eher CPU Idle also <80% und 100% GPU.Ich habe das Phänomen, dass das Update einer Übersichtsseite (die zugegeben sehr komplex ist und auch diverse Diagramme enthält) auf dem zweiten Monitor praktisch lahmliegt, wenn ein Spiel läuft.
Dann läuft auch der Speicher langsam voll. Nach einer Weile, oft viele Sekunden oder sogar Minuten, wird die Anzeige aktualisiert.
Grestorn
Schrauber1982
Solange sich kein Betroffener die Mühe macht alle Daten zu liefern kann es von Aquacomputer keine Lösung geben, ich vermute mal sie haben keine Glaskugel
Du bist da im Moment recht allein mit dem Problem. Hier und bei vielen anderen ist das nichts negatives zu beobachten.
Sprich wenn du da Hilfe brauchst musst du schon massiv mehr Informationen geben.
Sprich: Was ist alles eingestellt (Alles in der aquasuite .. und damit
meine ich ALLE Einstellungen) Welche Treiber, OS ..
P@rick
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »P@rick« (26. Dezember 2021, 15:32)
P@rick
Also bei mir ist das selbe Phänomen,Du bist da im Moment recht allein mit dem Problem. Hier und bei vielen anderen ist das nichts negatives zu beobachten.
Sprich: Was ist alles eingestellt (Alles in der aquasuite .. und damit meine ich ALLE Einstellungen) Welche Treiber, OS ..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »P@rick« (26. Dezember 2021, 15:33)
Wenn dann noch immer alles problemlos läuft ist die Aquasuite als Fehlerquelle schon halbwegs ausgeschlossen, es kann dann nur noch eine Wechselwirkung mit irgendeinem, bisher nicht installierten, Programm oder Treiber sein.
C:\Benutzer\DeinNutzername\Dokumente\aquasuite
C:\Programme\aquasuite
C:\ProgramData\aquasuite-data
Guenniko
