 31.10.2025, 17:57
31.10.2025, 17:57 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 {Darius}
																		{Darius}
 Und irgendwas stimmt weiterhin nicht wie erwähnt. Hinzu kommt durch den zweiten AGB hab ich bei ca.50% Pumpenleistung (mit 2x D5) nur 50l Durchfluss und bin somit auf hohe Pumpenleistung/Druck des LEAKSHIELDS angewiesen.
 Und irgendwas stimmt weiterhin nicht wie erwähnt. Hinzu kommt durch den zweiten AGB hab ich bei ca.50% Pumpenleistung (mit 2x D5) nur 50l Durchfluss und bin somit auf hohe Pumpenleistung/Druck des LEAKSHIELDS angewiesen.  Verhält sich dann wie unter Last. Ggf. auch durch OC und die Kombination der komponenten (3090Strix/10900k). Wenn ich die Lüfter mit höherer Drezahl betreibe bleiben die 420Mbar relativ lange stabil ohne Leakindikator. Ich werde mal ein wenig testen
 Verhält sich dann wie unter Last. Ggf. auch durch OC und die Kombination der komponenten (3090Strix/10900k). Wenn ich die Lüfter mit höherer Drezahl betreibe bleiben die 420Mbar relativ lange stabil ohne Leakindikator. Ich werde mal ein wenig testen  Vielleicht hilft die Info ja mal weiter.
 Vielleicht hilft die Info ja mal weiter.							Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »{Darius}« (23. September 2021, 14:39)
 und eine Wasserkühlung ist von der Konstruktion her darauf ausgelegt Wasser drinnen zu halten, nicht Luft draussen
 Stell es mal auf Shield und mach dann langsam Deinen Ablasshahn auf, dann siehst Du wofür es wirklich da ist
																														 flobernd
																		flobernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flobernd« (21. Januar 2022, 19:03)
																														 Shadowbrain1979
																		Shadowbrain1979
																														 Shadowbrain1979
																		Shadowbrain1979
 Sorry für die Harten Worte aber sowas ist nicht richtig. Was soll auch bitte schön an die USB Kommunikation falsch liegen ? USB Funktioniert, USB ist eingestellt das es im Off zustand ON ist. Ich wüsste nicht wo ich jetzt noch gucken kann/sollte.
																														 Shadowbrain1979
																		Shadowbrain1979
							Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shadowbrain1979« (25. November 2022, 09:48)
 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » NEU: LEAKSHIELD - das sicherste Flüssigkeits-Kühlsystem der Welt
											(14. Juni 2021, 09:00)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » LEAKSHIELD Leakage + Alarm-Setting
											(30. Juli 2021, 23:25)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » LEAKSHIELD Fragen
											(5. Juli 2021, 15:23)
 LEAKSHIELD Fragen
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » Wie lang darf Zuleitung sein?
											(18. Juni 2009, 21:16)
