 31.10.2025, 19:28
31.10.2025, 19:28 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Du bist nicht angemeldet.
																														 sebastianer
																		sebastianer
								Mittwoch, 8. Juni 2022, 19:18
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sebastianer« (8. Juni 2022, 19:23)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Speedy-VI« (8. Juni 2022, 21:37)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ytterbium« (9. Juni 2022, 21:10)
																														 Remayz
																		Remayz
																														 sebastianer
																		sebastianer
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sebastianer« (9. Juni 2022, 20:56)
																														 Remayz
																		Remayz
																														 sebastianer
																		sebastianer
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sebastianer« (10. Juni 2022, 09:38)
																														 Remayz
																		Remayz
'Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Remayz« (10. Juni 2022, 11:22)
																														 sebastianer
																		sebastianer
																														 sebastianer
																		sebastianer
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sebastianer« (14. Juli 2022, 00:42)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ytterbium« (15. Juli 2022, 07:43)
																														 sebastianer
																		sebastianer
Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von »sebastianer« (14. Juli 2022, 23:24)
 . I recall a discussion about the temp sensor in the D5 Next not being accurate because it is influenced by waste heat from the pump electronics. I think an actual temp sensor in the flow path that is not inside the D5 Next is probably going to be more accurate. I am not sure if the temp sensor in the High Flow Next also has accuracy limitations.
OK I was mixed up. It was the sensor in the HFN that is affected by waste heat from the electronics. I thought it was the D5 next so thank you for correcting me.I recall a discussion about the temp sensor in the D5 Next not being accurate because it is influenced by waste heat from the pump electronics. I think an actual temp sensor in the flow path that is not inside the D5 Next is probably going to be more accurate. I am not sure if the temp sensor in the High Flow Next also has accuracy limitations.
It was discussed HERE.
The sensor in the high flow next appears to function acceptably with coolant flow, as the bias is overwhelmed by the coolant.
The issue is more in using the automatic external sensor calibrations
																														 Jacob
																		Jacob
								Mittwoch, 20. Juli 2022, 13:58
Sebastian
							Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Jacob« (20. Juli 2022, 14:00)
 English forum »
 English forum » Aquaero 6 Pro + High Flow USB Flow sensor
											(24. Februar 2016, 00:13)
										 English forum »
 English forum » Aquaero 6 - 2 PWM pumps and 6 fans
											(26. Januar 2015, 21:53)
										 English forum »
 English forum » AMS 420 rad/res/pump flow meter question
											(9. Februar 2015, 20:21)
										 English forum »
 English forum » aquaero5 xt
											(4. August 2013, 08:56)
 aquaero5 xt
