 31.10.2025, 05:11
31.10.2025, 05:11 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 Daenerys
																		Daenerys
Richtig! Es ist keine Erklärung für das Problem, denn das ist auch nicht das Problem.Das ist möglich, ist aber keine Erklärung für das Problem
Der Frontradiator wird oben eine Luftblase haben.
																														 Grestorn
																		Grestorn
Nur habe ich das Leakshield nicht dafür angeschafft, dass es ausschließlich im Monitor-Modus läuft.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (29. Januar 2023, 09:33)
																														 Daenerys
																		Daenerys
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Daenerys« (31. Januar 2023, 18:00)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (31. Januar 2023, 18:24)
																														 Daenerys
																		Daenerys
Was genau meinst du mit den geraden Zentimetern vor und nach dem Sensor?Das ist völlig ok, wenn es anders wäre würdest Du keine Fragen stellen.
Bei den Schläuchen ist härter besser, wenn Du das LEAKSHIELD nutzt, alles was eine starke Biegung hat wird sich durch den Unterdruck zusammenziehen, je weicher der Schlauch umso schneller wird das passieren.
Die beste Lösung wären Hardtubes, dadurch wird aber alles komplizierter, deshalb habe ich mein System erst von 13/10 auf 16/10 und erst danach auf Hardtubes umgebaut, das war kein Spaß für mich als Mensch mit zwei linken Händen
Bei den Splittern ist immer die Frage was passt, ich habe einen 3FT verbaut.
Einen Durchflusssensor kannst Du einfach irgendwo reinhängen, solange ein paar Zentimeter vor und nach dem Sensor gerade sind bekommst Du auch gute Ergebnisse, wobei man trefflich darüber streiten kann welche Genauigkeit benötigt wird
Alternativ kalibriere den Durchflusssensor der D5 NEXT, die kann Dir auch anzeigen wie Dein Durchfluss ca. aussieht.
																														 Daenerys
																		Daenerys
Könnte ich dann nicht gleich nur einen Kugelhahn zwischen dem CPU Kühler Einlauf und Pumpe setzten?Es geht nur darum, dass nicht direkt vor oder hinter dem Sensor ein Winkel sitzt, die leichte Biegung des Schlauchs stört nicht und waagerecht muss es auch nicht sein.
Als Alternative zum geknickten Schlauch kannst Du auch den Kugelhahn einmal zum Kalibrieren in den Kreislauf setzen, und danach nochmal umbauen.
Du kannst natürlich auch einen zweiten Kugelhahn in den Kreislauf setzen, ist billiger als ein Durchflusssensor, aber nicht zwingend schön.
																														 Daenerys
																		Daenerys
Der Kugelhahn würde unweit seiner aktuellen Position sitzen, nur halt nicht direkt an der Pumpe sondern dazwischen. Denn könnte ich dann weiter als Abflussöffnung nutzen oder spricht etwas dagegen?Natürlich kannst Du das, ich würde in meinem System aber, trotz LEAKSHIELD, nicht auf einen Kugelhahn am Drainport verzichten wollen.
																														 Daenerys
																		Daenerys
Hmm da habe ich es mir wohl falsch vorgestellt?Jetzt bin ich verwirrt, wie willst Du einen Kugelhahn gleichzeitig zum Unterbrechen des Durchflusses im System und als Verschluss des Drainports nutzen?
Grundsätzlich brauchst Du keinen Kugelhahn am Drainport, es ist aber deutlich einfacher und sicherer erst einen Schlauch anschrauben zu können, bevor man das System öffnet, das geht natürlich auch mit dem LEAKSHIELD, wenn genug Luft im AGB ist, es sollte kein Wasser austreten, kann man auch testen indem man einfach den Kugelhahn öffnet.
Was ich hier sage ist kein muss, es ist einfach meine Erfahrung aus vielen Umbauten seit 2016 in mehreren Rechnern.
Ich versuche mir das Leben so einfach wie möglich zu machen, denn eins ist sicher, eine Wasserkühlung ist kein System für die Ewigkeit.
																														 Daenerys
																		Daenerys
Danke! Habe meinen Denkfehler erkannt.Dein Kugelhahn sitzt momentan nicht im Kreislauf, wenn Du ihn in den Kreislauf setzt hast Du kein offenes Ende mehr.
Die einzige Möglichkeit das mit einem Kugelhahn zu machen ist ein T- oder Y-Stück hinter den Kugelhahn zu setzen, also Kugelhahn direkt an den AGB , dann ein T/Y-Stück mit Schlauch ins System und Stopfen.
Das ist aber vergleichbar mit einem System ohne Kugelhahn, da Du den Zufluss zum Stopfen nicht unterbrechen kannst, der Kugelhahn sperrt ja nur das Wasser aus dem AGB ab, nicht das aus dem Schlauch.
Theoretisch sollte kaum Wasser aus dem Schlauch kommen, selbst ohne LEAKSHIELD, da es ja ein geschlossener Kreislauf ist und eine Seite zu ist, ich habe es aber auch schon anders erlebt, daher bin ich da etwas skeptisch
Kurz, machbar ist alles, es ist halt immer die Frage wie einfach man das System auf lange Sicht warten kann.
Ich bin pragmatisch veranlagt ich versuche mir immer so wenig Arbeit wie möglich zu machen
Ach ja, tu Dir einen Gefallen und senke den Wasserspiegel im AGB deutlich, das LEAKSHIELD arbeitet mit mehr Luft im AGB deutlich entspannter, meins ist mit seinen ~300 ml Luft im AGB nicht aus der Ruhe zu bringen.
																														 Daenerys
																		Daenerys
 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » NEU: LEAKSHIELD - das sicherste Flüssigkeits-Kühlsystem der Welt
											(14. Juni 2021, 09:00)
										 English forum »
 English forum » D5 next + ulitube200 + aquaero+ leakshild  no flow reading
											(12. Februar 2022, 11:13)
										 Wasserkühlung »
 Wasserkühlung » D5 Ultitube Pro und high flow NEXT - Frage zu Anschlüssen
											(26. April 2021, 13:23)
										 English forum »
 English forum » SOLVED - Ultitube 100 with D5 Next -> cavitating at >85% RPM / looking for advice
											(7. Februar 2021, 11:08)
