• 15.04.2026, 17:28
firefox_i
D5 Next nach Rechnerstart gewisse Zeit auf 100%?
Saturday, April 4th 2026, 4:20pm
Hi zusammen,
im Normalbetrieb kommt meine D5 mit 30% aus. Schön leise alles gut.
Allerdings: wenn ich mit 30% starte, ist der Anfangs-Durchfluss sehr wenig und steigt mit der Zeit an.
Ein verbauter HIGH Flow Next schlägt da Alarm...scheinbar ist die Loop so groß, dass es ne eile dauert, bis das Wasser "in Schwung" kommt (4 Radis sind einiges).
Von daher wäre mein Ansatz: nach Rechnerstart erstmal 1-2 Minuten mit 100% (drückt auch Blasen raus) und dann runter.
Nur....die KI fantasiert da was rum von Startboost....das hab ich in der D5 Next nicht gefunden.
Kann es sein, dass das nur über den Playground geht?
Und da noch ne Frage:
Wenn ich im Playground was konfiguriere, ab wann greift das denn ? Erst wenn der Benutzer angemeldet ist oder schon früher?
Grüße
S.
firefox_i
Tuesday, April 7th 2026, 7:45am
Ist die Frage zu trivial oder zu komplex?
Schade dass trotz >200 Zugriffe noch keiner was geschrieben hat?
Tuesday, April 7th 2026, 6:50pm
Habe keine D5 next. Wenn es dort keine "Startboost" Einstellung gibt, dann wirds das wohl nicht geben.
Über den Playground geht es definitiv.
Tuesday, April 7th 2026, 7:37pm
nenne doch mal zahlen, über was reden wir hier?
MZweig
Tuesday, April 7th 2026, 9:25pm
Bei meinem high flow next ist standardmäßig eingestellt, das es die ersten 10 Sekunden keinen Alarm gibt.
Ich kann aber auch sehen, das der Durchfluss dann schon längst auf eingestelltem Niveau ist
4x480 Radi + Mora 420 + cpu +gpu .
firefox_i
Wednesday, April 8th 2026, 7:46am
Fängt bei unter 40 an (da ist die Alarmschwelle, deshalb ist es mir aufgefallen.
Steigt dann - sehr langsam - an und ist dann auch nach längerer Zeit nicht auf den knapp 90l/h, die sich einstellen, wenn ich zuerst mit höherer Drehzahl starte und dann auf die 30 runtergehe.
Sind jetzt aber Zahlen aus der Erinnerung, wenn Du exakte Werte brauchst kann ich die heute abend nachschauen.
Aber was hilft das bei den Fragen?
- gibt es einen Startboost bei der D5 Next?
- ist es nur über playground lösbar?
- ab wann "läuft" der playground? Ab Rechnerstart oder erst nach Benutzeranmeldung?
Bei welcher Pumpe und bei wieviel % bekommst du welchen Durchfluss?
Das mit dem "Alarm aus für x Sekunden" kannte ich ehrlich gesagt noch garnicht....ist sinnvoll das einzustellen....danke für den Hinweis.,
MZweig
Wednesday, April 8th 2026, 10:33am
3x VPP Apex bei 30% ~ 130 l/h.
Aber auch mit nur einer Pumpe hat bei mir noch nie der High flow next Alarm ausgegeben.
firefox_i
Wednesday, April 8th 2026, 11:15am
Wie gesagt kann ich gerne heut abend konkrete Zahlen nachliefern.
3 Pumpen liefern 130l ? sind die parallel oder in Serie?
Ich hatte noch nie eine Loop mit mehreren Pumpen.
S..
MZweig
Wednesday, April 8th 2026, 12:27pm
Alle in Serie, bei 100% ca. 230-240 l/h.
firefox_i
Wednesday, April 8th 2026, 1:08pm
Danke Dir...ich schau heut abend mal.
Bin gespannt ob es noch Antworten auf die Fragen gibt, die ich oben gestellt habe.
Thursday, April 9th 2026, 7:58am
Regel die Pumpe einfach nach Wassertemperatur mit einer Kurve, alles unter 26°C Wasser -> Pumpe 75% und dann linear auf 30% bis 28°C und dann bleibst du bei deinen 30%.
Damit hast die Pumpe bei kaltem Kühlmittel (hohe Viskosität) mehr Leistung und wenn das Kühlmittel in der Viskosität sinkt, dann gehst du auf deine 30% Leistung runter.
firefox_i
Thursday, April 9th 2026, 8:39am
Hallo Sebastian,
ja das ist ein workaround,
Aber irgendwie scheint keiner meine Fragen zu lesen.
Egal. muss ich es eben selbst rausfinden wenn mir keiner das sagenumwobene Geheimnis verraten mag, ob der playground sich erst nach der Benutzeranmeldung auswirkt oder schon davor.
S.
Thursday, April 9th 2026, 8:50am
Das meiste im Playground läuft ca. 10..20 Sekunden nach dem der Service gestartet wurde. Einige Funktionen die UI zugriff erfordern erst nach dem ein Benutzer angemeldet ist.
firefox_i
Thursday, April 9th 2026, 9:28am
Super danke Dir, das hilft mir weiter,
Ich werde versuchen das über den PG zu lösen und falls das nicht klappen sollte geh ich auf den Workaround zurück.
Danke nochmal
S.
Thursday, April 9th 2026, 11:26am
Das von dir beschriebene Verhalten ist aber auch ziemlich ungewöhnlich.
Übliche Durchflussänderungen aufgrund von Viskositäts/Temperaturänderungen liegen vielleicht be 10-20%, nicht bei >100% wie du es hier beschreibst.
Welche Flüssigkeit nimmst du denn und wie alt ist die?
Eventuell erreichst du dein Ziel auch über einen 2-Punkt Durchflussregler für die Pumpe:
Wenn Durchfluss unter X, dann 100%, ansonsten 30%.
Habe gerade keine Aquasuite da, aber ich meine das müsste gehen
firefox_i
Friday, April 10th 2026, 10:07am
DP Ultra, halbes Jahr.
Also ob es daran liegt...ich weiß nicht....
Am Wochenende hab ich Zeit mir das Ganze nochmal genau anzuschauen....ich geb Rückmeldung
MZweig
Friday, April 10th 2026, 3:29pm
Ich hab grad mal interessenhalber zwei meiner drei Pumpen abgeklemmmt vor Systemstart.
Der Durchfluss pendelt sich quasi sofort auf einem Wert ein ( 30% - 57l/h ) und bleibt dort.
Wenn er bei dir klein anfängt und dann mit der Zeit stark ansteigt, kann da was nicht stimmen.
Schau doch mal nach, ob dein CPU-Kühler eventuell etwas verstopft ist.
