Hallo!
@Bekiro
>Wenn du genau kuckst siehst du das der Spacer nicht höher
>steht als das DIE. Du kannst ja mal einen Lineal auf die DIE
>legen, du wirst sehen das der Spacer (normalerweise) nicht >das Lineal berührt.
Vertrau mir: Ich schaue immer sehr genau hin. Sowohl die Höhe des DIElectikums hat Toleranzen (vergl. AMD Spezifikationen), als auch die Stanzteile Spacer genannt. Bewegen sich beide Toleranzen in ungünstige Richtungen, hast Du die Arschkarte gezogen. Dein Lineal ist hierfür nicht wirklich ein taugliches Messinstrument.
>Wenn ein Temperatur unterschied angezeigt wird hat es
>NATÜRLICH eine Auswirkung auf die DIE Temperatur. Wenn
> ich meinen Prozessor von 63 auf 44 Grad gesenkt habe,
> habe ich eine Kühlung des Prozessors erreicht (darum geht
> es doch hier die ganze Zeit - oder ?
Wenn Du nach Installation eines Spacers die Temperatur von 63° (sowieso viel zu hoch unter allen Bedingungen)  auf 44° gesenkt hast, ist das lediglich ein Beweis dafür, daß Du bei der ersten Installation schlampig vorgegangen bist und es naturgemäß bei der zweiten besser gemacht hast  >
Sicher geht es hier auch um Temperaturen, vor allem aber um stabile, wartungsfreundliche Systeme. Geringe Temperaturen sind für Schwanzvergleiche ungeignet  ;D.
@ Draco
Dank der ausgezeichneten Eigenschaften einer Wasserkühlung kommt man mit dem unteren Anpressdruck von 12 lbs aus. Teilweise liegt der Anpressdruck sogar etwas niedriger. Außerdem fällt der große Hebelarm, der bei leistungsfähigen und lauten Luftkühlern üblich ist, schlicht weg. Das minimiert die Gefahr einer Fehlmontage deutlich. Hinzu kommt das geringere Gewicht der Wakü, welches es erleichtert, den Kühlkörper
gerade aufzusetzen.
Wer schon mehrere 1Kg Geschosse mit mehr als den erlaubten 24 lbs Anpressdruck und (logo) mehr als den spezifizierten 300 gr max. montiert hat, kann ein Lied davon singen. Rauf geht ja noch... runter wird zur Tortur (mit oder ohne Spacer). Bisher habe ich noch keinen Prozessor geschrottet und erst 1x ein Näschen abgebrochen, freue mich aber trotzdem immer wenn ich ganz entspannt eine Wakü montieren kann.
Viele Grüße
Henrik
