Das kann eigentlich nur 2 verschiedene Gründe haben:
Ursache 1:
Die Wärme wird nicht richtig von der CPU auf den Cuplex geleitet
Lösung 1:
Wärmeleitpaste
richtig auftragen. D.h. vor allem DÜNN und GLEICHMÄßIG auf die DIE auftragen. Wenn die Schicht zu dick ist, hat die Paste genau den gegenteiligen Effekt.
Tipp: Verwende Arctic Silver II Wärmeleitpaste. Die ist zwar sauteuer aber bringt gut 5K weniger
 Ursache 2:
Ursache 2:
Die Wärme wird nicht richtig vom Cuplex abgeleitet
Lösung 2:
Prüfen, ob die Pumpe richtig arbeitet (vielleicht mal einen Schlauch lösen und in einen Eimer leiten und gucken ob das Wasser gut läuft.
btw: welche Pumpe hast du? die Eheim 1046 ist möglicherweise etwas schwach - vor allem wenn du noch den Twinplex auf der GPU und Northbridge hast.
Noch ein Tipp: Lass mal dein Gehäuse offen. Vielleicht ist es nicht richtig belüftet s.d. ein Hitzestau entsteht? Das ist bei mir auch der Fall, weshalb ich bald Gehäuselüfter einbauen werde.
